Hallo aLLe, ich würde gern den neuen FT230X-S bestellen bei Mouser. Ist ein günstiger Ersatz für den FT232RL. Da gibt es einen interessanten Preissprung bei 1.000 Stück. Cut-Tape 1: 1,86 € 50: 1,79 € 100: 1,73 € 1.000: 1,28 € Also, 500-600 würde ich auf jeden Fall nehmen. Wer hat noch Interesse? mailto: rene@et-x.de Danke und Grüßerei reNé
Was ist denn die "Mindestbestellmange" bei dir und wieviel kost der Versand von dir zum Käufer?
Hallo mAx, also vom Prinzip her kannst Du auch EINEN bei mir kaufen. Der Versand kostet dann halt 3 Euro oder so, das ist nicht die Welt. Nur wenn jetzt 400 Leute auf den Gedanken kommen bloß EINEN bei mir zu kaufen, dann renne ich ja die nächsten 300 Jahre zur Post, das wäre blöd. Also, ich denke, dass es schon mind. 30 Stück sein sollten. Aber wie gesagt, für einen finanziell mitellosen Bastler gehe ich auch für einen zur Post, das ist kein Thema. :-) Grüßerei reNé
Das nur mal ganz kurz als Info, falls ihr die FT230X doch noch bestellen werdet: As referenced in the notice, an issue has been identified where, in certain user applications, the transfer of data over USB can stop unexpectedly. A workaround is detailed on Technical notes TN_135 > TN_141. http://www.ftdichip.com/Support/Documents/TechnicalNotes.htm
Also ich wäre mal an 5-10 interessiert, das Ding müsste ich erstmal testen. Danke an Christoph für den Hinweis, für mich zum experimentieren erst mal egal. In Rev D werden die das hoffentlich in den Griff bekommen.
Hallo Alle, @ Christoph und Bernd, danke für den Hinweis. Zum Glück ist in dem Errata auch ein Workaround angegeben und ab Rev D ist dann ja alles gut. Sobald wir in irgendeiner Form bestellen, werde ich mich nochmal malden hier. Grüßerei René
Hallo@all, habe hier ein ganz komisches Problem mit dem UM230XB Board (ist ein FT230X QFN drauf). Versuche über FT Prog die C0-C1 Eingänge zu konfigurieren, leider noch ohne Erfolg. Soll doch so einfach sein laut Datenblatt ... Beim C0 z.B. stelle ich Drive_0 ein, laut Datenblatt sollte dann der Ausgang einer log. 0 entsprechen - ich messe allerdings ausgangsseitig zwischen GND und C0 2,4V .... sehr merkwürdig. Habe schon alles mögliche ausprobiert, C0 - C3 speichern zwar die eingestellte Werte, beim messen aber merkt man dass sich nichts verändert. Am C0 und C1, das sind nämlich die Signale die rausgeführt werden, messe ich immer ~2,4V Mach ich da was falsch? Habt ihr da Ideen an was es liegen könnte? Für die Mühe vielen Dank!
Hallo George, Finnaly I found someone with the same problem! I tried 3 different FX230X's and all three have the same problem you mentioned: can't seem to change the CBUS-settings with the FT_Prog tool, all CBUS pins remain floating at about 2.25 Volt. I send an email to ftdi support, but got no reply (yet). Please let me know when you find a solution!
