Hi ich hab ein Problem mit einem LCD. Ich habe die Routine von dieser Seite genommen und den Display entsprechend angeschlossen und durchgeprüft. Doch es wird nichts angezeigt. Den Display habe ich an einer Externen Spannungsquelle von 5V, aber ich weiß nicht auf wieviel V ich die Kontastspannung stellen kann. Ich werde aus diesem Datenblatt nicht schlau.. Vllt helft ihr mir. http://www.datasheetarchive.com/LM016L-datasheet.html# Da ein - dort steht hab ich es auf GND gelegt aber es ist immernoch nichts zu sehen. Wie kann ich testen ob der Display funktioniert ohne ihn zu programmieren?? gruß
hier ist der Code falls das weiterhilft. Habe nur die Frequenz angepasst. Weil ich kein Quart benutze sondern nur einen Kondensator zwischen VCC und GND
1 | #include <stdint.h> |
2 | |
3 | //
4 | // Anpassungen im makefile:
5 | // ATMega8 => MCU=atmega8 im makefile einstellen
6 | // lcd-routines.c in SRC = ... Zeile anhängen
7 | // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
8 | // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
9 | //
10 | |
11 | #ifndef LCD_ROUTINES_H
12 | #define LCD_ROUTINES_H
13 | |
14 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
15 | // Hier die verwendete Taktfrequenz in Hz eintragen, wichtig!
16 | |
17 | #ifndef F_CPU
18 | #define F_CPU 1000000
19 | #endif
20 | |
21 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
22 | // Pinbelegung für das LCD, an verwendete Pins anpassen
23 | // Alle LCD Pins müssen an einem Port angeschlossen sein und die 4
24 | // Datenleitungen müssen auf aufeinanderfolgenden Pins liegen
25 | |
26 | // LCD DB4-DB7 <--> PORTD Bit PD0-PD3
27 | #define LCD_PORT PORTD
28 | #define LCD_DDR DDRD
29 | #define LCD_DB PD0
30 | |
31 | // LCD RS <--> PORTD Bit PD4 (RS: 1=Data, 0=Command)
32 | #define LCD_RS PD4
33 | |
34 | // LCD EN <--> PORTD Bit PD5 (EN: 1-Impuls für Daten)
35 | #define LCD_EN PD5
36 | |
37 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
38 | // LCD Ausführungszeiten (MS=Millisekunden, US=Mikrosekunden)
39 | |
40 | #define LCD_BOOTUP_MS 15
41 | #define LCD_ENABLE_US 20
42 | #define LCD_WRITEDATA_US 46
43 | #define LCD_COMMAND_US 42
44 | |
45 | #define LCD_SOFT_RESET_MS1 5
46 | #define LCD_SOFT_RESET_MS2 1
47 | #define LCD_SOFT_RESET_MS3 1
48 | #define LCD_SET_4BITMODE_MS 5
49 | |
50 | #define LCD_CLEAR_DISPLAY_MS 2
51 | #define LCD_CURSOR_HOME_MS 2
52 | |
53 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
54 | // Zeilendefinitionen des verwendeten LCD
55 | // Die Einträge hier sollten für ein LCD mit einer Zeilenlänge von 16 Zeichen passen
56 | // Bei anderen Zeilenlängen müssen diese Einträge angepasst werden
57 | |
58 | #define LCD_DDADR_LINE1 0x00
59 | #define LCD_DDADR_LINE2 0x40
60 | #define LCD_DDADR_LINE3 0x10
61 | #define LCD_DDADR_LINE4 0x50
62 | |
63 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
64 | // Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
65 | void lcd_init( void ); |
66 | |
67 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
68 | // LCD löschen
69 | void lcd_clear( void ); |
70 | |
71 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
72 | // Cursor in die 1. Zeile, 0-te Spalte
73 | void lcd_home( void ); |
74 | |
75 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
76 | // Cursor an eine beliebige Position
77 | void lcd_setcursor( uint8_t spalte, uint8_t zeile ); |
78 | |
79 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
80 | // Ausgabe eines einzelnen Zeichens an der aktuellen Cursorposition
81 | void lcd_data( uint8_t data ); |
82 | |
83 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
84 | // Ausgabe eines Strings an der aktuellen Cursorposition
85 | void lcd_string( const char *data ); |
86 | |
87 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
88 | // Definition eines benutzerdefinierten Sonderzeichens.
89 | // data muss auf ein Array[5] mit den Spaltencodes des zu definierenden Zeichens
90 | // zeigen
91 | void lcd_generatechar( uint8_t code, const uint8_t *data ); |
92 | |
93 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
94 | // Ausgabe eines Kommandos an das LCD.
95 | void lcd_command( uint8_t data ); |
96 | |
97 | |
98 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
99 | // LCD Befehle und Argumente.
100 | // Zur Verwendung in lcd_command
101 | |
102 | // Clear Display -------------- 0b00000001
103 | #define LCD_CLEAR_DISPLAY 0x01
104 | |
105 | // Cursor Home ---------------- 0b0000001x
106 | #define LCD_CURSOR_HOME 0x02
107 | |
108 | // Set Entry Mode ------------- 0b000001xx
109 | #define LCD_SET_ENTRY 0x04
110 | |
111 | #define LCD_ENTRY_DECREASE 0x00
112 | #define LCD_ENTRY_INCREASE 0x02
113 | #define LCD_ENTRY_NOSHIFT 0x00
114 | #define LCD_ENTRY_SHIFT 0x01
115 | |
116 | // Set Display ---------------- 0b00001xxx
117 | #define LCD_SET_DISPLAY 0x08
118 | |
119 | #define LCD_DISPLAY_OFF 0x00
120 | #define LCD_DISPLAY_ON 0x04
121 | #define LCD_CURSOR_OFF 0x00
122 | #define LCD_CURSOR_ON 0x02
123 | #define LCD_BLINKING_OFF 0x00
124 | #define LCD_BLINKING_ON 0x01
125 | |
126 | // Set Shift ------------------ 0b0001xxxx
127 | #define LCD_SET_SHIFT 0x10
128 | |
129 | #define LCD_CURSOR_MOVE 0x00
130 | #define LCD_DISPLAY_SHIFT 0x08
131 | #define LCD_SHIFT_LEFT 0x00
132 | #define LCD_SHIFT_RIGHT 0x04
133 | |
134 | // Set Function --------------- 0b001xxxxx
135 | #define LCD_SET_FUNCTION 0x20
136 | |
137 | #define LCD_FUNCTION_4BIT 0x00
138 | #define LCD_FUNCTION_8BIT 0x10
139 | #define LCD_FUNCTION_1LINE 0x00
140 | #define LCD_FUNCTION_2LINE 0x08
141 | #define LCD_FUNCTION_5X7 0x00
142 | #define LCD_FUNCTION_5X10 0x04
143 | |
144 | #define LCD_SOFT_RESET 0x30
145 | |
146 | // Set CG RAM Address --------- 0b01xxxxxx (Character Generator RAM)
147 | #define LCD_SET_CGADR 0x40
148 | |
149 | #define LCD_GC_CHAR0 0
150 | #define LCD_GC_CHAR1 1
151 | #define LCD_GC_CHAR2 2
152 | #define LCD_GC_CHAR3 3
153 | #define LCD_GC_CHAR4 4
154 | #define LCD_GC_CHAR5 5
155 | #define LCD_GC_CHAR6 6
156 | #define LCD_GC_CHAR7 7
157 | |
158 | // Set DD RAM Address --------- 0b1xxxxxxx (Display Data RAM)
159 | #define LCD_SET_DDADR 0x80
160 | |
161 | #endif
162 | |
163 | // Ansteuerung eines HD44780 kompatiblen LCD im 4-Bit-Interfacemodus
164 | // http://www.mikrocontroller.net/articles/HD44780
165 | // http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial/LCD-Ansteuerung
166 | //
167 | // Die Pinbelegung ist über defines in lcd-routines.h einstellbar
168 | |
169 | #include <avr/io.h> |
170 | //#include "lcd.h"
171 | #include <util/delay.h> |
172 | |
173 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
174 | // Erzeugt einen Enable-Puls
175 | static void lcd_enable( void ) |
176 | {
177 | LCD_PORT |= (1<<LCD_EN); // Enable auf 1 setzen |
178 | _delay_us( LCD_ENABLE_US ); // kurze Pause |
179 | LCD_PORT &= ~(1<<LCD_EN); // Enable auf 0 setzen |
180 | }
181 | |
182 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
183 | // Sendet eine 4-bit Ausgabeoperation an das LCD
184 | static void lcd_out( uint8_t data ) |
185 | {
186 | data &= 0xF0; // obere 4 Bit maskieren |
187 | |
188 | LCD_PORT &= ~(0xF0>>(4-LCD_DB)); // Maske löschen |
189 | LCD_PORT |= (data>>(4-LCD_DB)); // Bits setzen |
190 | lcd_enable(); |
191 | }
192 | |
193 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
194 | // Initialisierung: muss ganz am Anfang des Programms aufgerufen werden.
195 | void lcd_init( void ) |
196 | {
197 | // verwendete Pins auf Ausgang schalten
198 | uint8_t pins = (0x0F << LCD_DB) | // 4 Datenleitungen |
199 | (1<<LCD_RS) | // R/S Leitung |
200 | (1<<LCD_EN); // Enable Leitung |
201 | LCD_DDR |= pins; |
202 | |
203 | // initial alle Ausgänge auf Null
204 | LCD_PORT &= ~pins; |
205 | |
206 | // warten auf die Bereitschaft des LCD
207 | _delay_ms( LCD_BOOTUP_MS ); |
208 | |
209 | // Soft-Reset muss 3mal hintereinander gesendet werden zur Initialisierung
210 | lcd_out( LCD_SOFT_RESET ); |
211 | _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS1 ); |
212 | |
213 | lcd_enable(); |
214 | _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS2 ); |
215 | |
216 | lcd_enable(); |
217 | _delay_ms( LCD_SOFT_RESET_MS3 ); |
218 | |
219 | // 4-bit Modus aktivieren
220 | lcd_out( LCD_SET_FUNCTION | |
221 | LCD_FUNCTION_4BIT ); |
222 | _delay_ms( LCD_SET_4BITMODE_MS ); |
223 | |
224 | // 4-bit Modus / 2 Zeilen / 5x7
225 | lcd_command( LCD_SET_FUNCTION | |
226 | LCD_FUNCTION_4BIT | |
227 | LCD_FUNCTION_2LINE | |
228 | LCD_FUNCTION_5X7 ); |
229 | |
230 | // Display ein / Cursor aus / Blinken aus
231 | lcd_command( LCD_SET_DISPLAY | |
232 | LCD_DISPLAY_ON | |
233 | LCD_CURSOR_OFF | |
234 | LCD_BLINKING_OFF); |
235 | |
236 | // Cursor inkrement / kein Scrollen
237 | lcd_command( LCD_SET_ENTRY | |
238 | LCD_ENTRY_INCREASE | |
239 | LCD_ENTRY_NOSHIFT ); |
240 | |
241 | lcd_clear(); |
242 | }
243 | |
244 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
245 | // Sendet ein Datenbyte an das LCD
246 | void lcd_data( uint8_t data ) |
247 | {
248 | LCD_PORT |= (1<<LCD_RS); // RS auf 1 setzen |
249 | |
250 | lcd_out( data ); // zuerst die oberen, |
251 | lcd_out( data<<4 ); // dann die unteren 4 Bit senden |
252 | |
253 | _delay_us( LCD_WRITEDATA_US ); |
254 | }
255 | |
256 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
257 | // Sendet einen Befehl an das LCD
258 | void lcd_command( uint8_t data ) |
259 | {
260 | LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RS); // RS auf 0 setzen |
261 | |
262 | lcd_out( data ); // zuerst die oberen, |
263 | lcd_out( data<<4 ); // dann die unteren 4 Bit senden |
264 | |
265 | _delay_us( LCD_COMMAND_US ); |
266 | }
267 | |
268 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
269 | // Sendet den Befehl zur Löschung des Displays
270 | void lcd_clear( void ) |
271 | {
272 | lcd_command( LCD_CLEAR_DISPLAY ); |
273 | _delay_ms( LCD_CLEAR_DISPLAY_MS ); |
274 | }
275 | |
276 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
277 | // Sendet den Befehl: Cursor Home
278 | void lcd_home( void ) |
279 | {
280 | lcd_command( LCD_CURSOR_HOME ); |
281 | _delay_ms( LCD_CURSOR_HOME_MS ); |
282 | }
283 | |
284 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
285 | // Setzt den Cursor in Spalte x (0..15) Zeile y (1..4)
286 | |
287 | void lcd_setcursor( uint8_t x, uint8_t y ) |
288 | {
289 | uint8_t data; |
290 | |
291 | switch (y) |
292 | {
293 | case 1: // 1. Zeile |
294 | data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE1 + x; |
295 | break; |
296 | |
297 | case 2: // 2. Zeile |
298 | data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE2 + x; |
299 | break; |
300 | |
301 | case 3: // 3. Zeile |
302 | data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE3 + x; |
303 | break; |
304 | |
305 | case 4: // 4. Zeile |
306 | data = LCD_SET_DDADR + LCD_DDADR_LINE4 + x; |
307 | break; |
308 | |
309 | default:
310 | return; // für den Fall einer falschen Zeile |
311 | }
312 | |
313 | lcd_command( data ); |
314 | }
315 | |
316 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
317 | // Schreibt einen String auf das LCD
318 | |
319 | void lcd_string( const char *data ) |
320 | {
321 | while( *data != '\0' ) |
322 | lcd_data( *data++ ); |
323 | }
324 | |
325 | ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
326 | // Schreibt ein Zeichen in den Character Generator RAM
327 | |
328 | void lcd_generatechar( uint8_t code, const uint8_t *data ) |
329 | {
330 | // Startposition des Zeichens einstellen
331 | lcd_command( LCD_SET_CGADR | (code<<3) ); |
332 | |
333 | // Bitmuster übertragen
334 | for ( uint8_t i=0; i<8; i++ ) |
335 | {
336 | lcd_data( data[i] ); |
337 | }
338 | }
339 | |
340 | |
341 | //
342 | #include <avr/io.h> |
343 | #include "lcd-routines.h" |
344 | |
345 | int main(void) |
346 | {
347 | // Initialisierung des LCD
348 | // Nach der Initialisierung müssen auf dem LCD vorhandene schwarze Balken
349 | // verschwunden sein
350 | lcd_init(); |
351 | |
352 | // Text in einzelnen Zeichen ausgeben
353 | lcd_data( 'T' ); |
354 | lcd_data( 'e' ); |
355 | lcd_data( 's' ); |
356 | lcd_data( 't' ); |
357 | |
358 | // Die Ausgabemarke in die 2te Zeile setzen
359 | lcd_setcursor( 0, 2 ); |
360 | |
361 | // erneut Text ausgeben, aber diesmal komfortabler als String
362 | lcd_string("Hello World!"); |
363 | |
364 | while(1) |
365 | {
366 | }
367 | |
368 | return 0; |
369 | }
