Hallo zusammen, hab ein kleines Problem beim programmieren mit der emlib von Energy Micro. Als IDE verwende ich die IAR Workbench, hab diese laut Starter Guide eingestellt und wollte jetzt mal die vordefinierten funktionen für ADC und Co verwenden. Leider funktioniert das ganze nicht so wirklich, obwohl ich mich an den App Notes orierntiert habe. Der Quelltext stimmt praktisch mit der AN0021 überein, allerdings ohne etwas an den Defaultwerten geändert zu haben. Ich erhalte immer nur eine Fehlermeldung: Error[Li005]: no definition for "ADC_Init" [referenced from C:\...] Die Header-Files sind über "Additional include directories" eingebunden Ich stehe irgendwie auf dem schlauch und komm einfach nicht darauf, was ich vergessen haben könnte. kann mir jemand weiter helfen? MfG Dome
blödheit tut manchmal einfach weh... glaub die lösung gefunden zu haben... zumindest kommen jetzt keine fehlermeldungen mehr. Es muss "lediglich" im workspace mit durch rechtsklick->add file die system_efm32g.c eingebunden werden, sowie die emlib files.... und siehe da, keine errors mehr... ob mein code jetzt funktioniert ka, bin noch mitten im schreiben. falls ich mit meiner bisherigen problemlösung auf dem holzweg sein sollte, sagt mir bitte bescheid bzw. ich melde mich nochmal, falls es zum schluss dennoch nicht geht. MfG Dome
