Hallo, ich habe eine Frage zu Mikrocontroller und hoffe, das hier jemand eine Antwort weis. Was ist ein IRQ, und wie funktioniert er? Ich habe ein Code gefunden: const char ***cpp = null; uint8 i; __vector(03) {i = *cpp; sei(cli());} Was heisst das? Ist das ein IRQ? Ich habe keine Ahnung...
also wenn ich das bei google eingebe kommen ungefähr 20000000000 erklärungen. ein guter anfang: http://www.mikrocontroller.net/articles/ARM-elf-GCC-Tutorial
Was hast du eigebe? Ich kann C, das Tutorial brauche ich nicht lesen. Verstehe nur den Code nicht.
Lothar Miller schrieb: > Wo hast du den Code gefunden? Ich muss verstehen, sonst glaubt mir der Chef nicht das ich C kann.
Wenn du C kannst, wirst du ja eine grobe Vorstellung haben. Sag uns was du denkst was da steht und wir verbessern eventuelle Fehler
Igor Alexejewitsch schrieb: > mhhh.. ein Interrupt zählt hoch? Falsch. Der "Interrupt" ist erst mal nur eine "Unterbrechung" Ein Interrupt Request (IRQ) ist eine "Unterbrechnungsanforderung". Diese Unterbrechung des "normalen" Programm-Ablaufs in einer "Interrupt Service Routine" (ISR) macht halt irgendwas, wenn das den Interrupt auslösende Ereigniss zugeschlagen hat. Das was zu machen ist, kann das Hochzählen eines Sekunden- oder Millisekundenzählers sein, oder das Ein- oder ausschalten von irgendwelchen Signalen, oder was auch imemr du in (d)einer Interupt Routine definiert hast. Also: Nicht der Interrupt zählt hoch, sondern ein Zähler in der Interrupt Service Routine wird hoch oder runter gezählt (das ist ein typischer Anwendungsfall)
Wegstaben Verbuchsler schrieb: > ein Zähler in der > Interrupt Service Routine wird hoch oder runter gezählt (das ist ein > typischer Anwendungsfall) Vielen Dank für die Lösung. Super!
