Hallo Zusammen, ich probiere gerade mit einem RX62N eine microSD in Betrieb zu nehmen. Ich nutze dazu ein AN von Renesas. Beim Software Reset der SD-Karte wird zuerst CMD(0), CMD(1) und dann CMD(58) gesendet. Der Rückgabewert der microSD von CMD(58) lautet Idle_Satus_Error (Angabe AN). Die ersten Kommandos wurden erfolgreich beantwortet. Was bedeutet Read OCR? Was kann da schief gehen?
Also ich habe mir mal CMD(58) genau angeschaut (Oszi). Es wird folgendes gesendet 0x7A, 0x00, 0x00, 0x00, kurze Pause, 0xFD, 0xFF, kurze Pause, Antwort(0x05)
So bin jetzt einen kleinen Schritt weiter. Ich habe die SanDisk SD-Karte durch eine Kingston SD-Karte getauscht und siehe da alles funktioniert. Woran kann das liegen ?
So, ich konnte das Problem nochmal eingrenzen. Der Fehler tritt nur bei sd-Karten auf die grösser oder gleich 4gb sind. Die zwei gb Karten funktionieren alles egal welche Marke.
