Hallo Ich möchte mit einem kleinen Kontroller ein Verbraucher ansteuern, welcher jeweils mit 150VDC betrieben wird.(PWM 5-95% und von 0.1Hz bis 100KHz) Kontroller und Software ist kein Problem, doch die Hardware für die Ansteuerung. Kann mir jemand helfen? Besten Dank!!
Hallo Es ist ein ohmscher Verbraucher, resp. ein Elektrolysegerät. Als Kontroller (CPU) verwende ich das Arduino-Board.
Dann kannst du z.B. einen Mosfet verwenden, um die Masse des Verbrauchers zu schalten.
Was für ein Strom? Wie darf/muss der Massebezug zwischen Controller und Verbraucher sein? ...
Die Masse vom Verbraucher und vom Kontroller ist verbunden. Der benötigte Strom geht von 100mA bis 5A.
