Hallo Forum! Ich benutze öfters den differential ADC Mode mit Gain bei verschiedenen Tinys zu Strommessung, indem ich die Masse auftrenne und einen Shunt einbaue. Der negative Eingang ist dann GND und der positive ist der Spannungsabfall über dem Shunt. Im Moment versuche ich gerade bei einem Attiny 167 die Strommessung nahe der Versorgungsspannung, d.h. der positive Eingang ist (A)Vcc und der negative Eingang ist der Spannungsabfall über dem Shunt(kleiner als Vcc). Die Werte die der Adc liefert sind völlig willkürlich, obwohl der Strom völlig gleichmäßig ist. Nun meine Frage, wie nahe darf man mit den differentiellen Eingängen an GND und AVcc gehen. Im Datenblatt steht: Input voltage Differential conversion: Min=0V Max= AVCC Hat damit schon jemand Erfahrung gemacht?
