Hallo Forum, ich suche eine temp. geregelte Lüftersteuerung (am besten ein fertiger Bausatz) mit der ich mittels Poti eine untere Temperatur einstellen kann (ca. 20 - 30 °C) und eine obere Temperatur ( ca. 40 - 70 °C) einstellen kann. Zwischen beiden Sollwerten soll die Spannung für den/die Lüfter linear ansteigen. Bei Erreichen der oberen Temperatur, soll der Lüfter mit max. Spannung versorgt werden. Ich erhoffe mir dadurch eine bessere Justierung. Bisher habe ich nur einen Bausatz bei Conrad gefunden (http://www.conrad.de/ce/de/product/117323/Conrad-Temperaturgesteuerte-Luefterregelung-Bausatz-12-VDC-Temperatur-Regelbereich-C-20-bis-70-C/?ref=search), bei der man mittels Poti die Abschalttemp. einstellen kann. Dieser Bausatz legt aber wohl erst bei 70 °C die komplette Spannung an.?
Das Conrad-Produkt arbeitet im Schaltbetrieb, also bei xx+einstellbar GradC wird der Lüfter eingeschaltet bei xx-einstellbar GradC wird er ausgeschaltet. Für den PC-Lüfter tut's diese Lüfterreglung, bei der der Motor aus ist wenn die Temperatur zu niedrig ist, er immer schneller wird, wenn die Temperatur steigt, und Vollgas läuft, wenn die sehr hoch ist (einstellbar über P1 und P2, C1/R5 bestimmt PWM-Frequenz, die eher 30Hz als 30kHz betragen sollte). Die Schaltung ist für 'echte' Motoren und nicht solche mit Elektronik ausgelegt, obwohl viele Lüfter mit Elektronik dennoch damit laufen und regelbar sind. +----+---+----------+---+-- +12V | | | K| | | NTC | BYW29 Lüfter | | | A| | R1 +---(-R6-+ +-+-+ | | | | | | +--|+\ | | Irgendein OpAmp der mit 12V läuft | | | >--+--R4--|I NPN oder MOSET Transistor >0.2A +----(--|-/ | |S | | | R5 | R4 bei NPN ca. 1k, bei MOSFET 100 Ohm | | | | | +-R3-(---(-P2-+ | Anlauftemp Poti P1 Wert ca. NTC-Wert | | | | + | R5 deutlich kleiner als R3 R2 P1 | C1 | R5/C1 PWM Frequenz | | | | | R1=R2, z.B. 10k, R6 ca. 100 * NTC +----+---+----+-------+ R3+P2 ca. 10*R1, ca. 100k
