Hallo zusammen, ich habe folgende Aufgabenstellung bei der ich grad nicht weiterkomme: Ein kleiner DC-Elektromotor soll vor jedem Start kurz auf Kurzschluss bzw Unterbrechung überprüft werden. Also mittels eines schwachen Testimpuls sollte das ja machbar sein. Allerdings liegt der Spulenwiderstand im Milliohmbereich. Daher kann man zwischen "Kurzschluss" und "alles i.O." nicht wirklich unterscheiden. Daher dachte ich mir, es ist sinnvoller die Induktivität der Spule zu messen. Leider hab ich darin noch so garkeine Erfahrung. In einem Beitrag zum Thema "Induktivität messen" hier im Forum schrieb Elena: "Genau bekannten Cap parallel hängen und in die Gegenkopplung eines invertierenden OPamp hängen. An den Eingang einen Sinusgenrator legen und die Frequnz solange erhöhen, bis am Ausgang ein Amplitudenmaximum festzustellen ist. Thomsonformel liefert dir dann L. So habe ich das mal mit den Tonabnehmern meiner Stratocaster gemacht." Kann mir den Ansatz bitte jemand etwas genauer erklären? In meinem Anwendungsfall muss das Ergebnis am Ende auf ein Komparator oder Fensterkomparator geführt werden. Also ich brauch am Ende nur eine Aussage 1 oder 0. I.O oder Fehler. Also die rangehensweise mit "Häng doch ein Oszi und Frequenzgenerator dran..." bringt mich nicht wirklich weiter. Wär echt sehr dankbar über Vorschläge und Ideen!!!,
Hallo, zur Erklärung der Schaltung: Es wird einfach die Spule (dein Motor) und ein bekannten Kondensator parallel geschaltet, ergibt somit ein Parallelschwingkreis. Die Schaltung wird als Rückkopplung in einer invertieren Verstärkerschaltung eingesetzt. Durch die Frequenzabhängigkeit der Spule und des Kondensators ist somit auch die Verstärkung der Schaltung frequenzabhängig, die größte Verstärkung ergibt sich bei der Resonanzfrequenz des Schwinkreises. Den Signalgenerator sowie die Auswertung der Amplitude kannst du mit Hilfe eines µC erledigen. Es muss somit nicht unbedingt ein externer Signalgenerator verwendet werden... Grüße, Florian
