Hallo ich würde gerne eine Steuerung für einen Motor bauen das Programm zu schreiben ist kein Problem nur weiß ich nicht wie man die Schaltung dafür aufbaut. Aufgabe ist ein Auto für Kinder mit Elektromotor vorwärts/rückwarts Fahren zu lassen die PWM soll per Poti einstellbar sein damit ich die Geschwindigkeit des Autos anpassen kann. Ein Mosfet normal ansteuern kann ich nur eben nicht mit einer H-Brücke drin
Hi Basti, dafür kannst du gut einen Halbbrückentreiber verwenden. Half-Bridge driver gibts auch hier im Forum. Das Prinzip dahinter nennt sich Bootstrapping, dazu gibts auch bei Wikipedia etwas anschaulich beschriebenes. Gruß
Könntest Du mir einen empfehlen? Spannung ist 12V und ampere habe ich jetzt noch nicht gemessen aber mehr als 10 werden es wohl nicht sein ich gehe mal von 5A aus
Da reicht was kleines, wie der IRF1310 oder der IRF1010, womögl. sogar ohne Kühlung, gibts recht günstig Als Ansteuerung kannst du in deinem Fall einen simplen NPN Transistor in Emmitterschaltung nehmen, wenn du mit invertierter PWM leben kannst. Sei aber informiert, das jede normale Servoelektronik als Fahrtenregler dienen kann, wenn man das Servopoti festlegt und nicht als Rückmeldung benutzt. Hier eine Hälfte der H-Brücke: Vcc +-o---------o--------------------- | | | - - 820R 47R |- FET ||3k3 || ------|==|-----| || || | |- - - | | | | | o--(Mot)--o | C o--+ | | |/ | |- FET >-o-------| |==|--| B|\ 47R |- Tr |E | BC639 | | ------------o---------- GND Tr kann auch ein BC337 sein Der Pullup an der Basis sorgt dafür, das die Brücke im Normalfall sperrt. Die Basis auf Masse ziehen steuert die Brücke durch. Ich habe diese Schaltung gerade für einen sehr kleinen 50Hz Wechselrichter mit Solarpanel zusammengebaut. Ein kleiner Nachteil ist natürlich der Strom über den 820R Widerstand, der im ausgeschalteten Zustand fliesst. Der Widerstand kann evtl. auch höher ausfallen, wenn deine PWM Frequenz niedrig ist, bzw. die Totzeit hoch.
