Hallo, ich möchte diese Schaltung nachbauen. http://www.tomanja.de/robitobi/download/RobiTobi-gesamt_v1.1.pdf meine Frage ist jetzt welchen Controller (IC1) ich bestellen muss. Bei Reichelt gibt es mehrere und ich weiß nicht welchen MEGA32 ich brauche. In der Schaltung steht MEGA32-P danke
Na ja, so viele sind es auch wieder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass du klassisch in DIL Bauform baust und nicht SMD. Damit fallen schon mal alle mit der falschen Gehäuseform weg ATMEGA 32-16 DIP ATMEGA 32A-PU ATMEGA 32L8 DIP Der 32L8 kann mit der Versorgungsspannung bis auf 2.7V runtergehen und er kann nur bis 8Mhz laufen. Ich denke nicht, dass du dieses Feature brauchst. Der Mega32A ist der neuere (andere Technologie), aber ansonsten gleich mit dem Mega32. Er braucht ein wenig weniger Strom und kommt auch mit dem größeren Spannungsbereich zurecht. Da bei dir die Spannung aber sowieso auf 5V festgenagelt ist und der Stromverbrauch des µC im Vergleich zu den Motoren praktisch keine Rolle spielt, kannst du nehmen, was immer du willst. Intern, d.h. in der Programmierung, sind aber alle gleich.
