An die Platinenspezialisten von euch. Kann mir jemand sagen ob diese röhren aus einem Phillips Gesichtsbräuner(Philips Cleo 15 Watt Röhre) sich eigenen, um die in einen Scanner einzubauen und Platinen zu belichten. Soweit ich das verstanden habe sind das keine UV Dinger. Der Link zu den Röhren: http://shop.afterbuy.de/Philips-Cleo-15-Watt-Roehre-28-6cm-u-a--fuer-Dr--Kern-Quattro--HB-175/a40334398_u1701/ Ich wäre für einen Rat dankbar.
Doch, die strahlen in UV-A http://www.p4c.philips.com/files/h/hb175_01/hb175_01_pss_deu.pdf und das passt für Platinen. (man kann Schwarzlicht BLB350, Insektenkilller 370 oder eben diese verwenden).
Ich würde mir diesen hier besorgen. sind die gleichen Röhren drin. und sofort einsatzbereit. http://www.ebay.de/itm/Gesichtsbrauner-Balance-GB-2000-/170875602665?pt=DE_Elektronik_Computer_Haushaltsger%C3%A4te_Kleinger%C3%A4teWellness_PM&hash=item27c8fac6e9
Hallo Belichter! Ich habe genau diese Philips Cleo 15 Watt Röhren in Betrieb, klappt einwandfrei. "Bezogen" habe ich 4 Stück davon inkl. zugehörigem Gesichtsbräuner auf einem der öffentlichen Elektroschrottabgabeschutthäufen der Stadt Augsburg. Die Vorbesitzerin hatte das Ding dort in der Originalverpackung mitsamt Bedienungsanleitung und Kassenzettel (79,95€) entsorgt, mutmasslich in der Annahme, das Gerät sei kaputt, dabei war lediglich ein Starter etwas korrodiert. Leider hat unsere Stadt dieses extrem bastlerfreundliche Ersatzteilbeschaffungskonzept imzwischen geändert: es gibt jetzt nur mehr Annahmestellen mit persönlicher Entgegennahme der Altgeräte, und die rücken normalerweise kaum mehr etwas raus. Das liegt m.E. überwiegend an dem IQ der dort Beschäftigten, die üblicherweise die Frage nach einem bestimmten Teil oder Gerät schon gar nicht richtig kapieren. Die Antwort ist häufig nur verständnisloses Geglotze und irgendwelches Gebrabbel a la "Recht und Ordnung" und "des isch alles Müll". Schade. Wenn es bei Dir auch solche Sammelstellen gibt, dann probiers aber ruhig trotzdem mal mit einem Besuch. Fragen kostet nichts, und der Umwelt hilft diese Art des Recyclings jedenfalls mehr als Einstampfen. So ein Gesichtsbräuner hat ja auch die schönen (und schön teuren) anderen Teilchen verbaut, die Du brauchst, damit die Röhrchen schön leuchten, z.B. die Drosseln. In meinem Gerät sind die Röhren übrigens in Tandemschaltung eingebaut, was spezielle Starter erfordert. Ich betreibe auch nur 2 der 4 Röhren, um ggf. Ersatz zu haben. Die Ergebnisse sind mit Bungardplatten trotzdem sehr gut. Ansonsten ist der Tip von Andreas wohl beinahe optimal! Würde ich an Deiner Stelle sofort machen, denn der Selbstbau kommt Dich viel, viel teurer! Auch der Einbau in ein Scannergehäuse ist 100%ig überflüssig - nimm einfach Deine Vorlage, Glasplatte drauf (zur Not die aus dem Kühlschrank), links'n Klotz, rechts'n Klotz (ca 15cm), Bräuner quergelegt, fertig. Belichtungszeit bei mir (mit 2 Röhren) ca. 90s. Einfach ausprobieren. Soviel zu meinen Erfahrungen.
wird das nicht zu ungleichmässig? Die Röhren sind relativ nahe am Material und zeichnen sich deutlich ab. Oder ist Deine Metallrückwand verbogen? Normalerweise sind die ja parabolisch angeordnet, sodass sie einigermassen gleichmaessig zurückstrahlen. Gfs könnte man auch einen Diffusor einsetzen? Ich weiss nicht, was sioch dafür eignet, aber ein dünnes Drahtgeflecht aus Edelstahl könnte das Ganze etwas verbessern, meine ich. Oder gibt es Milchglas für UV? Wer weiss da was?
Der Abstand der Röhren zueinander sollte dem Abstand zur Platine entsprechen. Da wird nix ungleichmäßig. Ansonsten sehen doch auch kommerzielle Belichter so aus.
Der Scanner ist ziemlich tief Abstand der Röhren hier ist 5 cm und Abstand der Röhre zum Glas ist auch 5 cm, das ist in Ordnung denke ich
