Hilfe! ATtiny45-20PU "verfuset"
OP #2751702
ich hab ausversehen einen meiner ATtiny45-20PU auf 16MHz -external-
clock gefust (low_fuses=0xfe) und keinen Quarzoszillator da...
In http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Fuses hab ich gelesen,
man könnte einen anderen AVR als Taktgenerator nehmen. Aber das will
nicht so recht funktionieren....
Ich habe folgenden Quellcode (arduino sketch) benutzt:
#define clk_out 0
void setup(){
  pinMode(clk_out, OUTPUT);     // set chargePin to output
  digitalWrite(clk_out, LOW);
void loop() {
  while (1) {
    digitalWrite(clk_out, HIGH);
Laut Arduino "pins_arduino.h" ist die Übersetzung der Pin-Nummerierung
wie folgt:
// ATMEL ATTINY45 / ARDUINO
// Ain0 (D 5) PB5  1|    |8  Vcc
// Ain3 (D 3) PB3  2|    |7  PB2 (D 2)  Ain1
// Ain2 (D 4) PB4  3|    |6  PB1 (D 1) pwm1
//            GND  4|    |5  PB0 (D 0) pwm0
Diesen habe ich auf einen zweiten ATtiny45 geladen, der mit 8MHz
(intern) läuft. Dieser ist mit auf dem Steckbrett, hängt am Strom und
pin 5 (PB0 [D0]) ist mit XTAL1 (nach obigem Schema Pin 2 / PB3) des
"verfusten" ATTiny angeklemmt. Dieser steckt in Steckbrett (Verkabelung
unverändert) an gleicher Stelle an der ich eben noch den
Taktgeber-ATtiny erfolgreich programmiert habe...
Der Effekt ist, dass avrdude als device signature unverändert 0xffffff
liefert. Und natürlich den bootloader nicht flasht... auch nicht mit -F.
Um sicher zu sein, dass der Pin der Richtige ist, habe ich folgendes
Programm auf den Taktgeber geladen und am Pin eine LED+Widerstand
gehängt, welche wie erwartet im Sekundentakt an und aus schaltet:
int led = 0;
void setup() {
  pinMode(led, OUTPUT);
void loop() {
  digitalWrite(led, HIGH);
  delay(1000);
  digitalWrite(led, LOW);
  delay(1000);
Frage:
Was mache ich falsch?
Ist die Taktrate im obigen Programm vielleicht zu hoch?
Gibt es irgendwo nen sicher funktionierendes Taktgeber-Programm?
Danke ...
Stefan
#2751718
digitalWrite() wird vermutlich eine sehr langsame Funktion sein. Sie muß
ja die Arduino-Nummer wieder zurück in einen Portpin umrechnen und es
gibt aber keine indirekte Bitadressierung.
Da werden vielleicht nur 50kHz rauskommen oder noch weniger.
Direktes Portpin setzen kostet dagegen nur 2 Zyklen und 1MHz sind
erreichbar:
int main()
  for(;;){
    PORTB &= ~(1<<PB0);
    DDRB |= 1<<PB0;
    PORTB |= 1<<PB0;
Peter
OP #2751726
Hallo Leute,
danke für die Code-Schnipsel... ich hab mal beide Varianten kombiniert,
um möglichst schnell zu werden:
#define clk_out 0
void setup(){
void loop() {
  while (1) {
    PORTB ^= 1<<PB0;
UND: ES HAT FUNKTIONIERRRT! YEAH!
Danke! Jetzt funktioniert mein neues Spielzeug wieder! ;-)
Stefan
