Kann mir einer auf die Sprünge helfen, wieso bei einer Konsolenanwendung beim Visual C++ 6 mein Timer nicht das tut, was ich erwartete... Ich mache einfach mal nur folgendes: #include <windows.h> #include <stdio.h> #include <conio.h> #define FREQ 1 void CALLBACK TimerProc(HWND hwnd, UINT message, UINT iTimerID, DWORD dwTime) { _putch('a'); } int main(void) { UINT uiTimerID; uiTimerID = SetTimer(NULL, 0, 1000/FREQ, TimerProc); _getch(); //KillTimer(NULL, uiTimerID); } Müsste sich da nicht etwas tun? Oder wo liegt der Fehler?
Das geht so nicht: "An application can process WM_TIMER messages by including a WM_TIMER case statement in the window procedure or by specifying a TimerProc callback function when creating the timer. When you specify a TimerProc callback function, the default window procedure calls the callback function when it processes WM_TIMER. Therefore, you need to dispatch messages in the calling thread, even when you use TimerProc instead of processing WM_TIMER." Deine Konsolapplikation hat kein Fenster, also auch keine "window procedure" und daher geht das nicht. Abhilfe: timeSetEvent verwenden (das ist eine Multimediatimerfunktion) Für Dein Beispiel timeSetEvent(1000, 10, TimerProc, NULL, TIME_PERIODIC); // Timerauflösung 10 msec ist Windows-Default Näheres siehe http://msdn.microsoft.com/library/default.asp?url=/library/en-us/multimed/htm/_win32_timesetevent.asp
Aber eigentlich dachte ich, daß so stattdessen die Rückruffunktion TimerProc() direkt von Windows aufgerufen wird und eben nicht die WM_TIMER in der Windows Prozedur abgearbeitet werden muss - ich also auch keine Windows Prozedur brauche... Deswegen hab ich TimerProc() ja in SetTimer benutzt und nicht NULL. Werd mal timeSetEvent untersuchen und gucken ob ich da was weiterkomme. danke erst mal
Der von mir zitierte Text stammt aus der Microsoft-Dokumentation der Win32-API-Funktion SetTimer.
Jo, da war ich ganz schön auf dem Holzweg... komich. Denke ich werde mir noch mal meine Überlegungen durch den Kopf gehen lassen müssen. Prima Tip von Dir die mmsystem.h! Der Timer klappt jetzt und alleine wäre ich wohl im Leben nicht auf die Multimediafunktionen gestoßen. besten Dank!
