Hex in String umwandeln
Gast #2751870
Hallo ich habe ein byte array datum[5]. Der Inhalt ist in Hex. Jetzt
möchte ich diese Daten auf dem textbox oder ähnliches anzeigen lassen.
Aber ich weiss nicht wie. in C# :D
Kann mir da jemand helfen?
[0x00000000]  0x0c  byte
[0x00000001]  0x07  byte
[0x00000002]  0x0c  byte
[0x00000003]  0x08  byte
[0x00000004]  0x1c  byte
[0x00000005]  0x1b  byte
Gast #2752115
Hi
einem byte ist es egal ob du es in hex oder binär befüllst.
ob du es als (ascii)Zeichen oder als Zahl oder irgendwas anderes
interpretierst ist die Frage!
Du willst also aus einem byte ein string machen?
Dazu findest du genügend Beispiele.
Mfg
#2752946
Der Inhalt eines Bytes ist IMMER binär. Damit wir das etwas einfacher
haben, stellt man das auch in Hexzahlen dar.
Wenn das da oben der Inhalt deines Arrays ist, wie ist denn darin das
Datum kodiert?
12, 7, 12, 8, 28, 27
Wo verbirgt sich da das Datum?
Steckt da auch die Uhrzeit mit drin?
12.07.2012, 8:28:27
Sven H. schrieb:
> Du könntest jedes Element nach char casten
Das sind aber keine Ascii-Zeichen.
mfg.
#2753002
> 12.07.2012, 8:28:27
DateTime dt = new DateTime();
dt = dt.AddDays(datum[0] - 1);
dt = dt.AddMonths(datum[1] - 1);
dt = dt.AddYears(2000 + datum[2] - 1);
dt = dt.AddHours(datum[3]);
dt = dt.AddMinutes(datum[4]);
dt = dt.AddSeconds(datum[5]);
textBox1.Text = dt.ToLongDateString() + ", " + dt.ToLongTimeString();
//oder
//textBox1.Text = dt.ToShortDateString() + ", " + dt.ToShortTimeString();
mfg.
Gast #2756719
M
>> 12.07.2012, 8:28:27
> //oder
> mfg.
Meine Güte :D vielen dank... Die Uhrzeit steckt auch mit drin... gut
erkannt :D ich habs übers Wochenende hinbekommen aber nicht so schön wie
du :D ich werds gleich mal ausprobieren. Sieht auf jeden fall
profesioneller aus :D
