Hallo zusammen, ich möchte auf einer Baugruppe ein Trimble Resolution SMT GPS-Modul einsetzen, die zugehörige aktive GPS-Antenne wird -natürlich- extern angeschlossen. Link zum Modul: http://www.trimble.com/timing/resolution-smt.aspx Zum einen weil es sich empfiehlt den Strom zur Antenne zu überwachen bzw. zu begrenzen, zum anderen weil das Trimble-Modul zwei Eingänge für "OPEN" und "SHORT" besitzt, die man per SW dann abfragen kann, würde ich hier gerne eine Überwachungsschaltung hinzufügen. Im "User Guide" für das Trimble-Modul gibt es da eine Schaltung mit 4 Transistoren und zig Widerständen, die wohl massig Platz kostet und außerdem viele Bauteile. Darum würde ich diese gerne durch ein IC ersetzen, welches ich aber noch nicht gefunden habe. Betriebsspannung 3.3V oder 5V Zu überwachende Spannung: 5V oder 3.3V Überwachung auf "GPS Antenne nicht angeschlossen" oder "kein Strom", TTL-Ausgang Überwachung auf Überstrom, ca. 100mA, mit automatischem Rückstellen, TTL-Ausgang Von Maxim gäbe es einen Current Sense Amplifier mit 2 Komparatoren: MAX4211, der könnte passen, aber für meinen Fall ist das schon fast zuviel des Guten, daher hier die Frage im Forum ob jemand was besser passendes weiß? Ciao, Günter (dl4mea)
Such mal nach GPS.G3-MS3-01001 in diesem Dokument auf Seite 103 ist 'ne (einfache) Schaltung drin Gruß inkognito rudi
Hi, die haben wohl untereinander kopiert... http://www.naelcom.com/ds/gps/resolutionsmt_ug.pdf Seite 66 Das ist die Schaltung, die ich eigentlich gern los werden möchte. Ciao Günter
