Hallo, folgende Frage: Wieviel Einfluss hat beim CAN-Bus die Verwendung von mehreren Kabelsteckkontakten innerhalb der Busleitung, also wenn die Busleitung nicht durchgehend ist sondern immer wieder durch Steckkontakte von einem auf ein nächstes Kabel übergeben wird. Sind die Übergangswiderstände zu berücksichtigen in Bezug zum Signal bzw. zur Laufzeit insbesondere bei Verwendung hoher Datenraten (bis 1 MBit/s)? Kann mir da jemand weiter helfen, insbesondere wie ich Übergangswiderstände an Kabel und Kabelsteckkontakten / Buchsen vernünftig messen könnte? Spielt die Dämpfung für das Signal eine Rolle? Würde mich freuen ein paar hilfreiche Anregungen zu dem Thema zu erhalten! Lieben Gruß und Danke!
im einstelligen ohm bereich ist es eigentlich egal. die widerstände an den steckern kannst du einfach mit einer stromquelle und einem multimeter sehr gut messen (4leiter messung) testweise funktionierte es am schreibtisch mit bis zu 50ohm (3*MCP2515 und zwischen den teilnehmern 25ohm) danach wird es mit den pegelspannungen kritisch
Ich messe an einem RJ-45 Stecker einen Übergangswiderstand von ca. 95 mOhm. Sonst hat niemand was hierzu beizusteuern?
