Hallo, nach einigen erfolglosen Versuchen inkl. Kreisverkehr und Sackgasse, brauche ich Eure Hilfe beim Umstellen der derzeitigen Menüsprache von chinesisch auf englisch! Das Gerät ist ein Oszilloskop von UNI-T vom Typ UTD4102C und bei Lieferung war nur eine CD ohne jegliche englische und erst recht keine deutsche Anleitung dabei. Ich komme eigentlich in die Menüebene, wo <English> angeboten wird, aber bei Wahl dieser Option geht´s eine Ebene weiter, wo erneut ausschliesslich chinesische Buttons existieren... Bräuchte also für die Umstellung die Nennung der Tastenfolge beginnend mit <Utility> und hoffe die Dinger sind irgendwo einheitlich und jemand kann mir damit weiterhelfen!
Mach einen Screenshot, dann kann ich dir das Übersetzen lassen...
Hi! Das müßte passen..... http://www.pinsonne-elektronik.de/media/daten/UT4000anleitung.pdf cya The_Ride Peter
Hallo Peter, danke für Deine Bemühung! Allerdings ist das mir zwischenzeitlcih auch vorliegende Manual keine wirkliche Hilfe, denn darin sind ja alle Menüpunkte bereits englisch, die ich aber noch in chinesisch vor mir habe. Auch das vorhandene chin. Manual kann ich nicht nutzen, da ich kein Mandarin beherrsche. Von daher schrieb ich, dass ich nur weiterkomme, wenn ich die abzuarbeitende Tastenfolge vorgegeben bekomme - beginnend bei <Utility> und den Tasten F1...5! Nur mit diesem Durchhangeln werde ich die Sprachumstellung wohl hinbekommen, oder siehst Du das u.U. anders, weil ich einen Denkfehler begehe?
Hi Ändere mal in dem Menü, das du mit UTILITY->F2/Preference->Language erreichst, den Eintrag mit dem Multifunktions-Einsteller (Knopf zwischen den Tasten 'Select' und 'Measure' zu verändern. MfG Spess
Hallo Spess, habe gemäß Deiner Beschreibung erreicht, dass jetzt der Button <English> aktiv ist! Aber wie jetzt weiter, damit die Einstellung dauerhaft so bleibt?
Boa-eh, hat tatsächlich mit <Select> geklappt, dafür ist aber das jetzt englische Menü mit jedem Einschalten eine Weile am rechten Displayrand offen! Das war so verher nicht.
