Hallo, ich verzweifel langsam bei dem Versuch eine 320kBit/s SPI-Übertragung von meinem xMega zu einem VS1053 über USB aufrecht zu erhalten... Ich habe einen 4096Byte FiFo auf meinem xMega realisiert welcher zu Beginn mit 2048Byte gefüllt wird. Anschließend wird eine 0xFF zum PC gesendet was das Senden von weiteren 2048Bytes zum xMega auslöst. Im direkten anschluss wird begonnen die vorhandenen 2048Byte über SPI zu schicken "zeitgleich" zum empfangen der angeforderten 2048Bytes. Ist die Übertragung von 2048Bytes über SPI abgeschlossen wird gewartet bis die USB-Übertragung abgeschlossen ist (Was bei der fast 3x schnelleren CP2103 Baudrate von 926kBit/s nicht passieren sollte) Leider verbringt der Prozessor an dieser Stelle trotzdem sehr viel Zeit mit warten so dass die MP3 nicht abgespielt wird.(MP3s mit < 100kBit/s funktionieren tadellos) Ich vermute dass die Latenzen zu groß sind und Windows zu lange pennt eh es die Anforderung bemerkt. Da ich bereits seit geraumer Zeit an diesem Problem knobel würde ich mich extrem über eine alternativlösung zur Umsetzung freuen. Letztendlich geht es ja nur darum eine MP3 mit 320kBit/s über einen CP2103 welcher auf USBXpress eingestellt ist und auf 926kBit/s arbeitet zu meinem xMega128A1(32Mhz) zu senden welcher diese Weiterleitet über einen 8Mhz SPI zum VS1053 sendet. Vielen Dank im Voraus
@ Max (Gast) >Ich habe einen 4096Byte FiFo auf meinem xMega realisiert welcher zu >Beginn mit 2048Byte gefüllt wird. >Anschließend wird eine 0xFF zum PC gesendet was das Senden von weiteren >2048Bytes zum xMega auslöst. >Im direkten anschluss wird begonnen die vorhandenen 2048Byte über SPI zu >schicken "zeitgleich" zum empfangen der angeforderten 2048Bytes. Wirklich? Also mit Interrupt. Poste mal Quelltext als Anhang. >Ist die Übertragung von 2048Bytes über SPI abgeschlossen wird gewartet >bis die USB-Übertragung abgeschlossen ist Warum? Wenn das per Interrupt oder einen anderen Mechanismus erfolgt, welcher Multitasking ermöglicht, muss dort nicht so gewartet werden. > (Was bei der fast 3x >schnelleren CP2103 Baudrate von 926kBit/s nicht passieren sollte) Bei 320kbit/s reichen 2048 Byte Vorsprung ca. 50ms. >Ich vermute dass die Latenzen zu groß sind und Windows zu lange pennt eh >es die Anforderung bemerkt. 50ms? Klingt mir zuviel SOOOO mies ist auch Windows nur selten. >Da ich bereits seit geraumer Zeit an diesem Problem knobel würde ich >mich extrem über eine alternativlösung zur Umsetzung freuen. Der Ansatz ist richtig, die Umsetzung wahrscheinlich fehlerhaft.
Ich habe mal die Zeit gemessen die für das Senden der 2048Bytes benötigt werden (C#->Stopwatch) und es ergab eine übertragungszeit von 22ms(93090Bytes/sec). somit bleibt eine Zeit von 28ms für die Latenzen. Kommt mir auch etwas viel vor allerdings kenne ich mich da nichtmehr so gut aus. Das Warten nach der Übertragung von 2048Byte über SPI habe ich eingefügt um herauszufinden weshalb der Buffer ständig leer ist.
Den quelltext werde ich heuteabend hier posten. Die USART Übertragung läuft über High-Level-Interrupt und speichert in der ISR das jeweilige Byte nur in den FIFO. SPI ist polled-basiert und sendet innerhalb der "main" Bytes aus dem FIFo.
Hallo, habe nochmal ein Bisschen rumprobiert und kann nun Windows als Fehler ausschließen. Es wird jede einzelne Anfrage sauber mit 2048Bytes beantwortet. Anbei der Quellcode. Ist nicht gut kommentiert aber dafür auch nicht lang und intuitiv. Die VS1053_Buffer.h brauche ich hier nicht posten. Es handelt sich um den Präprozessor-FIFO aus dem eigenen Hause mit 4096Bytes Größe: http://www.mikrocontroller.net/articles/FIFO Die Wichtigen Stellen sind wahrscheinlich das SPI-Senden: while(1) { USART.DATA = 0xFF; PORTE.OUTSET = PIN4_bm; for(uint8_t i = 0; i < 64; i++) { while(!(PORTA.IN & 0x02)) {} for(uint8_t x = 0; x < 32; x++) { VS_transmitSDI(VS_Buffer_read(VSBuffer)); } } PORTE.OUTCLR = PIN4_bm; } sowie die transmitSDI Funktion inline void VS_transmitSDI(uint8_t data) { VSSPI.DATA = data; while(!(VSSPI.STATUS & SPI_IF_bm)) {} } Ich hoffe das ist aufschlussreich.
>Ist die Übertragung von 2048Bytes über SPI abgeschlossen wird gewartet >bis die USB-Übertragung abgeschlossen ist (Was bei der fast 3x >schnelleren CP2103 Baudrate von 926kBit/s nicht passieren sollte) > >Leider verbringt der Prozessor an dieser Stelle trotzdem sehr viel Zeit >mit warten so dass die MP3 nicht abgespielt wird.(MP3s mit < 100kBit/s >funktionieren tadellos) Die MP3 wird doch aber mit kurzen Aussetzern trotzdem abgespielt, oder etwa nicht?
ja, Abspielen kann ich mit dem gezeigten code MP3s bis 192kBit/sec ohne hörbare Ruckler oder ähnliches. Aber theoretisch müssen auch 320kBit/s Mp3s machbar sein nur finde ich den Fehler nicht an dem es Scheitert :<
>> (Was bei der fast 3x >>schnelleren CP2103 Baudrate von 926kBit/s nicht passieren sollte) Versuchs mal mit einem FT232RL.
@ Max (Gast) > * MP3Example.c (2,9 KB, 6 Downloads) | Codeansicht Da fehlen wichtige Teile, z.B. die FIFO-Sachen. Was aber auffällt ist, dass du im blinden vertrauen Die Daten aus dem FIFO ziehst und einfach losschreibst. Das ist schlecht. Vor dem Senden von 32 Byte müssen wenigstens 32 Byte im FIFO sein, damm muss man prüfen und ggf. warten. Ausserdem kann und muss man Überlauf und Unterlauf des FIFO detektieren und ggf. signalisieren, das ist nicht nur für die Stabilität deiner Software wichtig, sondern auch für die Fehlersuche. >habe nochmal ein Bisschen rumprobiert und kann nun Windows als Fehler >ausschließen. >Es wird jede einzelne Anfrage sauber mit 2048Bytes beantwortet. In welcher Zeit? Wie gemessen? Mit dem Oszi. >Anbei der Quellcode. Ist nicht gut kommentiert aber dafür auch nicht >lang und intuitiv. Richtig, nicht intuitiv ;-) Naja, geht schon, wenn gleich man nur raten kann, was PIN4_bm macht. Ist das das Handshake zum PC, dass der neue Daten senden soll? Das vermisse ich nämlich komplett. >Die VS1053_Buffer.h brauche ich hier nicht posten. Doch. >http://www.mikrocontroller.net/articles/FIFO 100% identisch? Oder doch kleine Änderungen?
Noch was, der FIFO aus dem Wiki ist NICHT interruptsicher, d.h. ein Zugriff aus dem UXC Interrupt kann genau in einen Lesezugriff reinfunken. Nicht gut! Ergo. Einen WIRKLICH guten FIFO schnitzt man nicht mal so schnell.
@Falk Brunner Alles was du gepostet hast ist überflüssig. Der TE hat bereits geschrieben dass es sich bei dem FIFO um den verlinkten mit der einzigen Änderung dass die größe auf 4096 erhöht wurde. Die kontrolle nach Überlauf etc ist ebenfalls überflüssig. -Sendet man nur wenn daten vorhanden sind stockt die MP3 -Sendet man die 0x00 welche aus dem Fifo kommt wenn keine Daten vorhanden sind stockt die MP3 Welchen unterschied macht das jetzt genau? Und wieso sollte man den Über/Unterlauf detektieren? 192kBit/s MP3s werden wohl sauber abgespielt 320kBit/s Mp3s nicht. Am Überlauf des Puffers wirds wohl nicht liegen.... Und zum schluss noch eine Quizfrage: Wozu dient PIN4_bm. Beobachtung #1: Vor jeder SPI-Transaktion wechselt er seinen Zustand. Danach wieder zurück. Beobachtung #2: Was ist im Datenblatt eines xMegas unter Portbelegung bei SPI für eine Funktion auf Pin4 festgelegt? Antwort CS!!!!! Der vom TE gepostete Code ist, bemessen an der komplexität des Problems, vollkommen verständlich. Wer den Code nicht lesen kann ist i.d.R. nicht in der Lage zu helfen wie du eindrucksvoll bewiesen hast. Und zur Interruptsicherheit: Ein cli/sei im read und gut.... LG Denis
@ Denis (Gast) >Alles was du gepostet hast ist überflüssig. Deine Meinung. >Der TE hat bereits geschrieben dass es sich bei dem FIFO um den >verlinkten mit der einzigen Änderung dass die größe auf 4096 erhöht >wurde. Und? Die Erfahrung in diesem Forum zeigt, dass man schnell was so hoppla hop als problemos abgehakt wird, und genau DORt dann der Fehler liegt. >Die kontrolle nach Überlauf etc ist ebenfalls überflüssig. Klar, alles nur was für Weicheier. >-Sendet man nur wenn daten vorhanden sind stockt die MP3 >-Sendet man die 0x00 welche aus dem Fifo kommt wenn keine Daten >vorhanden sind stockt die MP3 >Welchen unterschied macht das jetzt genau? Das man diesen Zustand DEFINERT erkennt! Und nicht an stotternden MP3 WAHRSCHEILICH was rückschließt. >Und wieso sollte man den Über/Unterlauf detektieren? >192kBit/s MP3s werden wohl sauber abgespielt Das kann Zufall sein. >320kBit/s Mp3s nicht. Am Überlauf des Puffers wirds wohl nicht >liegen.... >Wer den Code nicht lesen kann ist i.d.R. nicht in der Lage zu helfen wie >du eindrucksvoll bewiesen hast. Na zum Glück hat DEIN Posting der Fehlersuche ungemein geholfen! >Und zur Interruptsicherheit: >Ein cli/sei im read und gut.... Aha, du kennst den Code des OP?
