Hallo ich habe mir von Robotikhardware.de den Beschleunigungssensor gekauft und wollte etwas damit herumbasteln. Ich habe aber noch ein paar Fragen zum Anschluss. VIN GND X Y Z 0G ist mir klar Test und GSel eigentlich auch aber wofür sind die 2x 3V3 und wofür ist der Jumper mit dabei??
MMA7361L http://www.freescale.com/files/sensors/doc/data_sheet/MMA7361L.pdf Fertigmodul von Robotikhardware http://www.shop.robotikhardware.de/shop/catalog/product_info.php?products_id=232 (Bescheidener Shop, Datenblatt Fehlanzeige) Hersteller des Fertigmoduls http://www.pololu.com/catalog/product/1251 "For very low power applications, the three-axis accelerometer can be powered by a 2.2-3.6V IO pin connected to 3V3. This lets you bypass the regulator avoiding its small current draw and allows the microcontroller to control power to the board and turn it off when not in use."
Der Jumper macht für mich nur an g-Select Sinn. Dort kann man an der langen Pinleiste extern HIGH anschliessen und mit dem Jumper auf die platineninterne g-Select Leitung weitergeben (sensitivity of ±6g (206 mV/g)) oder nicht (sensitivity of ±1.5g (800 mV/g), g-Select intern LOW).
