CC430 - Core-Spannung erhöhen funktioniert nicht
OP #2753703
Hallo Forum,
mal wieder ein Frage zum MSP (CC430). Der Core kann mit 4 verschiedenen
Spannungen berieben werden, 1.4V, 1.6V, 1,8V und 1.9V. In abhängigkeit
der Core-Frequenz benötige ich Level 2 (1,8V) oder Level 3 (1.9V). Nach
Datenblatt müssen die Level schrittweise durchgegangen werden und die
neue CPU-Frequenz erst am Ende gesetzt werden.
Soweit so gut, wäre da nicht ein Errata-Sheet SLAZ052J von TI in dem es
heisst "If the SVM low side is enabled, a change in the VCORE voltage
level (an increase in the VCORE level) may cause the currently executed
read operation from flash to be incorrect and may lead to unexpected
code execution or incorrect data."
Es gibt dazu auch einen Beispiel-Code. Jedoch funktioniert das bei mir
nicht so richtig.
Fehlerbeschreibung: selten, im Debugger läuft das Programm nicht los,
drücke ich dann Pause steht der Programmzeiger irgendwo in der Botanik.
Ein einfaches Reset durch den Debugger behebt das Problem.
Immer, wenn ich einen POR-Reset auslöse mit
 PMMCTL0 = PMMPW | PMMSWPOR;  /*software power on reset*/
 schmiert der Debugger kompett ab und der Controller kommt nicht wieder.
Nur Power Off/On hilft dann.
Wenn ich die Core-Spannung nicht erhöhe funktioniert alles bestens.
Darum bin ich der Meinung, es kann nur am SetVCore liegen.
Was mache ich falsch?
Hier noch der BeispielCode den ich verwende:
// Set VCore
unsigned int SetVCore (unsigned char level)
  unsigned int actlevel;
  unsigned int status = 0;
  level &= PMMCOREV_3;                       // Set Mask for Max. level
  actlevel = (PMMCTL0 & PMMCOREV_3);         // Get actual VCore
  while (((level != actlevel) && (status == 0)) || (level < actlevel))    // step by step increase or decrease
    if (level > actlevel)
      status = SetVCoreUp(++actlevel);
    else
      status = SetVCoreDown(--actlevel);
  return status;
// Set VCore Up
unsigned int SetVCoreUp (unsigned char level)
24
25
  unsigned int PMMRIE_backup,SVSMHCTL_backup;
26
  // Open PMM registers for write access
27
  PMMCTL0_H = 0xA5;
28
  // Disable dedicated Interrupts to prevent that needed flags will be cleared
29
  PMMRIE_backup = PMMRIE;
30
  PMMRIE &= ~(SVSMHDLYIE | SVSMLDLYIE | SVMLVLRIE | SVMHVLRIE | SVMHVLRPE);
31
  // Set SVM highside to new level and check if a VCore increase is possible
32
  SVSMHCTL_backup = SVSMHCTL;
33
  PMMIFG &= ~(SVMHIFG | SVSMHDLYIFG);
34
  SVSMHCTL = SVMHE | SVMHFP | (SVSMHRRL0 * level);
35
  // Wait until SVM highside is settled
36
  while ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG) == 0);
37
  // Disable full-performance mode to save energy
38
  SVSMHCTL &= ~_HAL_PMM_SVSFP ;
39
  // Check if a VCore increase is possible
40
  if ((PMMIFG & SVMHIFG) == SVMHIFG){      //-> Vcc is to low for a Vcore increase
41
    // recover the previous settings
42
    PMMIFG &= ~SVSMHDLYIFG;
43
    SVSMHCTL = SVSMHCTL_backup;
44
45
46
    // Clear all Flags
47
    PMMIFG &= ~(SVMHVLRIFG | SVMHIFG | SVSMHDLYIFG | SVMLVLRIFG | SVMLIFG | SVSMLDLYIFG);
48
    // backup PMM-Interrupt-Register
49
    PMMRIE = PMMRIE_backup;
50
    // Lock PMM registers for write access
51
    PMMCTL0_H = 0x00;
52
    return PMM_STATUS_ERROR;                       // return: voltage not set
53
54
  // Set also SVS highside to new level      //-> Vcc is high enough for a Vcore increase
55
  SVSMHCTL |= SVSHE | (SVSHRVL0 * level);
56
  // Set SVM low side to new level
57
  SVSMLCTL = SVMLE | SVMLFP | (SVSMLRRL0 * level);
58
  // Wait until SVM low side is settled
59
  while ((PMMIFG & SVSMLDLYIFG) == 0);
60
  // Clear already set flags
61
  PMMIFG &= ~(SVMLVLRIFG | SVMLIFG);
62
  // Set VCore to new level
63
  PMMCTL0_L = PMMCOREV0 * level;
64
  // Wait until new level reached
65
  if (PMMIFG & SVMLIFG)
66
  while ((PMMIFG & SVMLVLRIFG) == 0);
67
  // Set also SVS/SVM low side to new level
68
  PMMIFG &= ~SVSMLDLYIFG;
69
  SVSMLCTL |= SVSLE | (SVSLRVL0 * level);
70
  // wait for lowside delay flags
71
72
// Disable SVS/SVM Low
73
74
  SVSMLCTL &= ~(_HAL_PMM_DISABLE_SVSL_+_HAL_PMM_DISABLE_SVML_+_HAL_PMM_SVSFP );
75
  // Clear all Flags
76
77
78
79
80
  PMMCTL0_H = 0x00;
81
  return PMM_STATUS_OK;                               // return: OK
82
83
84
85
// Set VCore down (Independent from the enabled Interrupts in PMMRIE)
86
87
unsigned int SetVCoreDown (unsigned char level)
88
89
  unsigned int PMMRIE_backup;
90
91
  PMMCTL0_H = 0xA5;
92
93
94
95
  // Set SVM high side and SVM low side to new level
96
  PMMIFG &= ~(SVMHIFG | SVSMHDLYIFG | SVMLIFG | SVSMLDLYIFG);
97
98
99
  // Wait until SVM high side and SVM low side is settled
100
  while ((PMMIFG & SVSMHDLYIFG) == 0 || (PMMIFG & SVSMLDLYIFG) == 0);
101
102
103
  // Set also SVS highside and SVS low side to new level
104
  PMMIFG &= ~(SVSHIFG | SVSMHDLYIFG | SVSLIFG | SVSMLDLYIFG);
105
  SVSMHCTL |= SVSHE | SVSHFP | (SVSHRVL0 * level);
106
  SVSMLCTL |= SVSLE | SVSLFP | (SVSLRVL0 * level);
107
  // Wait until SVS high side and SVS low side is settled
108
109
110
  SVSMHCTL &= ~_HAL_PMM_SVSFP;
111
112
113
114
  // Clear all Flags
115
116
117
118
119
  PMMCTL0_H = 0x00;
120
121
    return PMM_STATUS_ERROR;             // Highside is still to low for the adjusted VCore Level
122
  else return PMM_STATUS_OK;            // Return: OK
123
