Hallo, ich versuche verzweifelt den mySmartUSB MK2 auf meinem Linux( Ubuntu 12.04 / 3.2.0-26-generic-pae ) zum Laufen zu bringen. Habe den Silabs Treiber (http://www.silabs.com/products/mcu/Pages/USBtoUARTBridgeVCPDrivers.aspx) heruntergeladen, entpackt und ausgeführt. Nur leider funktioniert die Installation nicht, da der Treiber für (Linux 2.6.x und 2.4.36) ist. Was macht man nun ? Benötige ich überhaupt diesen Treiber oder gibt es Alternativen ? Ich habe vorher noch nicht mit avrdude gearbeitet, möchte aber mit dem und MK2 unter Linux arbeiten, ist das überhaupt möglich (Kernel 3.x) ?
Hallo Wahrscheinlich brauchst du den Treiber nicht. Wenn es ein Programmer mit USB/Seriell Wandler ist, wird dieser mit hoher Wahrscheinlichkeit "einfach so" funktionieren. Zu erkennen ist das daran das beim einstecken eine datei /dev/ttyUSB0 angelegt wird. avrdude sollte dann mit der option -c avr910 oder -c avr911 und -P /dev/ttyUSB0 funktionieren. da1l6
Zum testen der Verbindung reicht: avrdude -p atmega32 -c avr911 -P /dev/ttyUSB0 da1l6
