Nabend.
Ich habe eine Platine erstellt, welche ich nun nochmal gespiegelt
aufbauen möchte.
Wenn ich die Platine Spiegel habe ich aber das Problem das mein Top
Layer das Bottom wird und umgekehrt.
Kann man dies verhindern / rückgängig machen?
Der Schaltplan ist simpel, sodass ich das ohne Probleme im Schaltplan so
verschalten kann das die gleichen Leiter an die gleichen Positionen
gehen. (Gespiegelt).
Natürlich habe ich auch die Suche bemüht, aber nur einen Beitrag
gefunden, welcher mir nicht hilft.
>Pinswap ist nicht möglich.
Alternativ würde es auch gehen, wenn man mehrere Leiter gleichzeitig im
Layer verändern kann.
Vielen Dank für die Info .. zur Hälfte funktioniert die ULP ... Ich habe die Möglichkeit die ULP aus zu führen, dann wird der Bottom Layer über dem Top Layer angezeigt .. gaanz komisch. Wenn ich dann einmal Strg+Z mache und das ULP nochmal ausführe habe ich dann auch das Top Layer über dem Bottom Layer, aber meine Bauteile sind auf der Unterseite und auch die Leiterbahnen haben die Ebene gewechselt (kein Unterschied zum normalen "Mirror"). Weiß zufällig noch jemand einen Rat wie ich den Bottom Layer wieder unter dem Top Layer angezeigt bekomme? Edit: Es haben sich nur die Farben geändert, mein Top in jedem Fall auf der Bottom wie beim "Mirror".
Habe es jetzt so gemacht: Nur Top Layer angezeigt und zur Seite geschoben. Alle Markiert und über Change -> Layer -> Bottom ins Bottom verschoben Nur Bottom angezeigt Alle nicht verschobenen Markiert und über Change ins Top Verschoben Zuvor zur Seite geschobenes nun Bottom wieder über's nun Top geschoben Alles Markiert und Mirror Bauteile neu Platziert Leiterbahnen umbenannt
