Moinmoin, ich hab ein kleines Problem mit einem LC-Display für ein neues Projekt. Bis vor kurzem habe ich an einem Projekt gearbeitet, für welches ich einen ATmega644 und ein 16x1 LCD mit HD44780 Controller verwendet habe. Dieses habe ich mit dem Code aus dem AVR-GCC-Tutorial angesteuert. Hat perfekt funktioniert. Nun habe ich ein neues Projekt auf einem AT90CAN128 angefangen und ein 20x2 Display eingebunden. Als Bezeichnung trägt dieses "YM2002A" (http://ic-wx.com/yyyjpdf/02a.pdf). Welcher Controller exakt darauf sitzt konnte ich leider nicht herausfinden, da es vermutlich verschiedene Ausführungen gibt. Lediglich, dass dieser Controller HD44780-Kompatibel sein soll. Von der Pin-Belegung ist das Display es auf jeden Fall schonmal. Zur Ansteuerung habe ich erneut den Code aus dem Tutorial verwendet. Wenn ich Spannung an das Display anlege, dann zeigt sich das Bild eines nicht-initialisierten Displays in Form eines durchgängigen Balkens in der oberen Zeile des Displays. Die zweite Zeile ist komplett ausgeschaltet. Wenn ich nun die Initialisierungs-Routine aus dem Tutorial laufen lasse, so wird die erste Zeile gelöscht und man sieht die 5x7 Matritzen der zwei Zeilen leicht im Hintergrund (je nach Kontrasteinstellung). Soweit so gut. Jedoch kann ich weder ganze Strings, noch einzelne Zeichen auf das Display schreiben. Es bleibt schlichtweg leer. Die Verkabelung des Displays habe ich schon mehrfach kontrolliert und mit dem Multimeter durchgemessen. Alles soweit nach Soll. Kennt jemand von euch vielleicht diesen Display-Typ und kann mir vielleicht einen Tipp geben, weshalb sich nichts bzw. nur weniges tut? Gruß Nils.
Ben _ schrieb: > Kontrastspannung? 10k Poti, verschiedene Spannungen versucht, dennoch keine Anzeige.
Blutiger Anfängerfehler -.-* Hab mich gerade nocheinmal dran gemacht und dabei meine lcd.c einzeln kompiliert. Dabei sagte er mir, dass F_CPU nicht deklariert ist. Nachgetragen => Läuft! :) Somit ist festzuhalten, dass die 20x2 LCDs von Zycom.com(eBay) mit Namen YM2002A kompatibel zu HD44780 Controllern sind und mit den Routinen aus dem AVR-GCC-Tutorial funktionieren.
 Thread beobachten
 Thread beobachten Seitenaufteilung abschalten
