Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR-Programmer selber bauen
von Jonathan A. (jonathan_a53)
ich hab schon erfolgreich einen Arduino als Programmer zum Laufen
gebracht; jetzt möchte ich das mit einem µC und dazu nötigen Bauteilen
machen. Dazu hab ich schon
http://www.ullihome.de/wiki/USBAVRLab/Firmwares/AVRISPmkII gefunden.
Dieser ist genau das, was ich mir vorstelle, nur dass ich keinen ATmega8
habe. Funktioniert dies auch, wenn ich einen ATmgea328P oder ATtiny84
einsetze (diese hab ich gerade da)? Die Firmware liegt zum Download
leider nur im hex-Format da. Den Schaltplan hab ich mal in einer PDF
heruntergeladen. Von wo, weiss ich nicht mehr; habs also im Anhang. (Ich
weiss nicht, ob mikrocontroller.net PDFs als Anhang annimmt. Falls
nicht, lad ich es auf einen anderen Server hoch und poste datu den
Link.)
Kurz gefasst:
Ich möchte einen AVR-Programmer bauen, und möchte wissen, ob ich einen
ATmega328P oder ATtiny84 statt dem ATmega8 benutzen kann.
Danke
cheeseburgerohnekaese
von Thomas E. (thomase)
Jonathan A. schrieb:
> ob ich einen ATmega328P oder ATtiny84 statt dem ATmega8 benutzen kann.
Nein. Wenn du nur das Hexfile hast, geht das nicht.
Auch mit Sourcecode wirst du diesen erstmal anpassen müssen. Danach
würde es mit dem 328 auf jeden Fall gehen.
mfg.
Muss da die PORTs, etc. anpassen; oder noch etwas?
Danke
von Michael D. (etzen_michi)
Hbe ihn mir jetzt nicht angeschaut aber:
Es müssen alle Register angepasst werden.
Timer, Port`s, Speicher, StatusRegister, ConfigurationsRegister ....
Ok. Danke
Bei den Ports musst du nichts ändern.
Aber so ziemlich alles andere. Der 328 hat mehr Register, diese liegen
folglich an anderen Adressen und werden auch anders konfiguriert.
mfg.
Beim ATmega8:
PORTB: 0x18, DDRB: 0x17, PINB: 0x16
PORTC: 0x15, DDRC: 0x14, PINC: 0x13
PORTD: 0x12, DDRD: 0x11, PIND: 0x10
Beim ATmega328P:
PORTD: 0x0B, DDRD: 0x0A, PIND: 0x09
PORTC: 0x08, DDRC: 0x07, PINC: 0x06
PORTB: 0x05, DDRB: 0x04, PINB: 0x03
Michael D. schrieb:
> Beim ATmega8:
> Beim ATmega328P:
Und was willst du damit zum Ausdruck bringen?
Wen interessieren die Adressen der Register? Darum kümmert sich der
Compiler solange die Namen für die Portregister und die Pins gleich
sind.
mfg.
Ich war jetzt davon ausgegangen das er nur das Hex-File hat.
von Peter R. (pnu)
Mein Rat:
Also entweder einen Programmer mit atmega8 bauen oder ein bestehendes
atmega8-Programm auf einen 328 umstellen.
Beides aber gleichzeitig zu tun dürfte die Probleme quadrieren.
Schau Dir  http://www.loetlabor.org/Ulliasp
und:       http://www.loetlabor.org/USBasp     an.
Dort findest Du ein Angebot für einen Bausatz zu ca. 5Euro.
Dann zuerst die atmega8-Version bauen, danach kanns ja eine mit 328
werden.
Bei älteren Softwareversionen von Ulli ist meines Wissens auch der
Sourcecode für den bootloader zu finden.
Hab noch weiter gesucht und bin auf der der Seite von USBasp
(http://www.fischl.de/usbasp/) gelandet. Bei diesem kann man entweder
einen ATmega8 oder ATmega88 verwenden. Jetzt meine Frage: Kann ich bei
diesem auch einen ATmega328P verwenden, weil es nur ein Datenblatt für
den ATmega88, ATmega328P, und noch ein paar gibt?
Danke
Muss ich für den USBasp den Bootloader von der Website (fischl.de)
nehmen?
Danke
Wenn du den Sourcecode von der 88er-Version hast, kannst du das einfach
für den 328 neu kompilieren. Ohne Änderungen.
Hast du nur das Hexfile, geht das nicht.
> nehmen?
Grundsätzlich kannst du die Anwendung auch per ISP flashen und auf den
Bootloader verzichten. Es sei denn, es sind da irgendwelche
Schweinereien eingebaut, die es erforderlich machen, daß vorher der
Bootloader gestartet
wird. Aber normalerweise macht man so einen Unsinn nicht.
Das Hexfile für den 88er Bootloader nützt dir alleine aber auch nichts,
da das in den Bootsektor des 88er geflasht wird. Dieser Speicherbereich
ist aber beim 328er im Applikationssektor.
Das wird dieses Wochenende nichts mehr. Bestell' beim Lieferanten deines
Vertrauens den 88er und verschieb' das auf Dienstag.
mfg.
Also von dem USBasp hab ich zum Glück den Source Code. Also einfach neu
kompilieren? Ich habs jetzt mal auf der schnelle mit der 88er-HEX
getestet. Der AVR tut noch und die rote LED leuchtet, wie sie es soll.
Danke
cheesebugerohnekaese
Noch was: Aus dem Schaltplan müsste ich alles haben; bis auf die zwei
Dioden, die an den USB-Leitung hängen. Wenn ich das richtig ergooglet
habe (Beitrag "Warum Zener Diode bei USB asp (und anderen)"), sind diese dafür da,
weil die Datenleitung von USB mit 3,3V arbeitet. Wenn ich das:
http://www.electronicspoint.com/using-1n4001-zener-diode-t124073.html
richtig verstanden hab, müsste ich doch 2 1N4001 hintereinander schalten
können und ich hab meine 3,3V. Oder? Falls nicht, ich hab auch
Spannungregler, die auf 3,3V regeln. Würde sowas gehen, oder ist das zu
langsam (Schaltgeschwindigkeit)?
Danke
Der Programmer besteht aber aus mehr als einer LED, die zufällig
leuchtet.
Beim 168/328 ist die Vektortabelle doppelt so lang wie beim 48/88.
Somit fängt das eigentliche Programm im Flash auch dementsprechend
später an.
Das ist auch ein Grund dafür, daß das Programm für den 168/328 etwas
länger ist als für die beiden Kleinen.
mfg.
> leuchtet.
> später an.
> mfg.
Ja. Ich werd das noch richtig machen. Das war halt, bevor ich das noch
nicht wusste. :)
> Würde sowas gehen, oder ist das zu langsam (Schaltgeschwindigkeit)?
Wofür soll der zu langsam sein?
Entscheidend ist die minimale Eingangsspannung.
> 2 1N4001
Kannst auch eine rote Leuchtdiode nehmen. Macht man bei VUSB auch.
mfg.
von Coder (Gast)
Mich würde mal interessieren, warum man den eine Programmier-Hardware
selber bauen möchte?
>> 2 1N4001
Aber die Dioden gehen auch?
Und muss ich das dann so schalten (USB hier ohne +5V und GND):
|-----+ D+  -----------+
| USB |                |
|-----+ D-  ----+     | | 1N4001 2x
     1N4001 2x | |     |
GND  -----------+------+
UND: Muss ich dann nur eine LED nehmen?
Danke
1.) Weil ich dadurch lerne.
2.) Weil es mir Spaß macht. ;)
Danke
Guck dir mal an, wie die das hier gemacht haben:
http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-spi.html#schematic
mfg.
von Coder (Gast)
Spaß ist immer ein guter und unschlagbarer Grund. Allerdings PDI und
DebugWire kann der wohl nicht?
Laut den Bildern von deinem Link, ist zwischen dem µC und dem
USB-Stecker jeweils ein 68 Ohm Wiederstand und an der einen Leitung ein
1,5 kO Pullup-Wiederstand. Die LED, die dort drin ist hängt an den 5V,
die USB liefert. Sehe ich das richtig?
Danke
Hier (http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-spi.html#schematic) sieht der
Bereich, der von der USB-Buchse zum µC geht ganz anders aus als bei dem
USBasp (siehe Anhang) kann ich den USBasp mit der Schaltung von
http://www.recursion.jp/avrcdc/cdc-spi.html#schematic nehmen oder muss
ich dazu die Schaltung aus dem Anhang nehmen?
Danke
Die Schaltung wird vom USB versorgt.
Hinter der LED sind 3,xV als Spannung für den Controller. Bisschen
seltsam, funktioniert aber.
Die 68 Ohm Widerstände sind zum Schutz, der 1K5-Pullup dient dazu, daß
der PC merkt, daß da was angestöpselt wurde.
mfg.
Danke. Jetzt verstehe ich das. :)
Mir fällt gerade ein, dass der Controller zum laufen mit 8MHz und mehr
4.5 -5.5V braucht. Wieso funktioniert dann das?
Danke
WIESO hängt die LED ohne Wiederstand da dran. Das hat mir grad ne LED
zerschossen (das ist zwar net schlimm um die LED, aber ...). Mein
USB-Anschluss geht zum Glück noch. Ist das, weil der Controller noch
hintendran hängt???
Danke
Bei der LED-Geschichte wird der Controller mit 3,xV versorgt, sodaß er
gar keine 5V auf den USB geben kann.
Bei der anderen Schaltung wird der Controller mit 5V versorgt und würde
demzufolge auch 5V auf den USB geben. Dazu sind die Z-Dioden.
Jetzt stellt sich mir allerdings gerade die Frage, ob die Schaltung wenn
sie mit 3,xV versorgt wird, noch zuverlässig programmieren kann. Da
schafft man sich u.U. einen Nebenkriegsschauplatz, den man nicht
gebrauchen
kann.
Jetzt verstehe ich auch erst, wie das gemeint ist. Ich denke mal nicht,
daß das geht, wenn man die Daten über den Spannungsregler schiebt.
Da wären wohl doch die 4001 besser geeignet. Nur nicht 2, sondern 5
Stück in Reihe. Damit hättest du dann in Durchflussrichting ca. 3,5V
Sopannungsabfall. Also in etwa wie die Z-Diode.
Etwas halbgar ist das schon. Aber zum Testen wird es wohl gehen. Bis man
wieder Z-Dioden kaufen kann.
Die Frage sollte man sich nicht wirklich stellen. Aber mit tiny45,
interner Takt und mega 48 mit 20MHz funktioniert es. Die Arduinos laufen
auch mit 3,3V und 16MHz, obwohl sie das eigentlich gar nicht dürften.
> hintendran hängt???
Der Controller ist der Vorwiderstand. Da muss eine 20mA LED rein.
2mA ist zu klein. Der Controller läuft dann mit 3,3V.
mfg.
Dann nehme ich wohl diese Lösung, weil ich grad letztens 30 1N4001
bestellt hab. D.h.: Ich nehme die Schaltung aus dem Schaltplan nur statt
den Z-Dioden jeweils 5x 1N4001. Wenn ich irgendwo falsch liege, bitte
sagen; ich will ja nichts kaputt machen. :)
Danke
Kann ich statt dem 4.7µF-Kondensator auch einen mit 10µF nehmen? Und
evtl. sagen, was der macht? Dann könnte ich evtl. auch selber drauf
kommen.
Danke
Oder einen mit 47µF? Weil davon hab ich ganz viele.
Danke
Hab grad nen Kondensator mit 4.7µF gefunden. Allerdings hat der eine
Spannungfestigkeit von 350V. Ist das schlimm (ich denke nicht)?
EDIT: Hat sich geklärt. Ist nicht schlimm.
Danke
> kommen.
Das kommt so genau nicht drauf an. Ist ja kein Taktgeber. Der soll die
Spannung stabil halten. Nur kleiner sollte man ihn nicht machen, dann
verfehlt er evtl. seinen Sinn.
Und? Läuft das schon?
mfg.
Nein. Noch nicht. War grad weg und suche noch zwei 68 Ohm Widerstände
auf alten Platinen. :)
EDIT: Kann ich auch 470 Ohm statt 68 Ohm nehmen? Bis jetzt hab ich nur
einen 68 Ohm Widerstand gefunden.
Und tut es ein 100 Ohm Widerstand auch? Ich hab fast alle, nur nict 68
Ohm.
Danke
This can be attributed to the voltage divider consisting of the 68 ohm
resistor and the 1.5k ohm pull up resistor on the device. This causes a
voltage difference of 68 / (68 + 1500) * (3 volts) = 130 mV to occur.
Quelle:
http://lackawanna.hackhut.com/2011/10/04/using-v-usb-and-the-hid-class-part-i/
Wenn ich da meine 100 Ohm und meine 2,2 kO einsetze, kommt da auch
ungefähr 130 mV raus. Müsste das dann also funktionieren?
Danke
Denke schon.
Das hat evtl. negative Auswirkungen auf die mögliche Kabellänge.
Maximallänge bei USB ist 5m.
Bei den üblichen 1,8m sollte das keine Auswirkungen haben.
mfg.
Ok. Danke. Hab doch noch einen letzten 68 Ohm Widerstand. Hab jetzt die
Schaltung auf dem Steckbrett exact so, wie im Schaltplan, bis auf die
Dioden (jetzt jeweils 5x 1N4001 in Reihe), aufgebaut. Hatte erst schiss
an den Lappi anzuschliessen, weil wenn ich was falsch gemacht hab, ...
Aber ich habs angeschlossen und es hatte Strom wie es Strom haben soll
und keinen Kurzschluss. Es kommt nur eine Meldung, dass ein USB-Gerät da
ist, aber nicht erkannt wurde. Genaure Infos über das Gerät sind nicht
vorhanden. Also ATmega-Problem. Oder liegt das ein meinen "Fake-Dioden"?
Oder was?
Danke
EDIT zu POST [15.07.2012 23:15]:
Fehlercode unter Windows:
Dieses Gerät wurde angehalten, weil es Fehler gemeldet hat. (Code 43)
Danke
> Hatte erst schiss
Immer einen Hub dazwischen hängen.
Wenn dann was schief geht, ist der 499-Cent-Hub im Arsch und nicht der
499-Euro-Laptop.
Zumindest ist sie Wahrscheinlichkeit groß, daß dem Laptop nichts
passiert.
D+/D- vertauscht?
Spannung auf D+/D- zu gering?
Da kommt jetzt wieder die halbgare 5-Dioden-Schaltung ins Spiel. Einfach
mal messen, ob die 3,5V auch da sind. 1N4001 brauchen, wie alle Dioden,
auch ein wenig Strom, um sich auf 0,7V einzustellen. Und zwar einiges
mehr als eine 1N4148. Möglicherweise ist der zu gering.
Also besser Z-Dioden besorgen.
(Richtiger) Treiber installiert?
Richtiges Programm auf Atmega geflasht?
mfg.
von AVR Bastler (Gast)
Schaut so aus, ob kein Treiber auf dem Lappi installiert wurde.
Stichwort LibUSB.
AVR Bastler schrieb im Beitrag #2756530:
Möglich. Aber "Code 43" ist leider eine genauso aussagekräftige
Fehlermeldung wie "kaputt".
mfg.
> 499-Euro-Laptop.
> passiert.
Gut zu wissen.
> D+/D- vertauscht?
Nein. Sogar öfters überprüft. Hatte ich auch schon gedacht. Hier könnte
nur der Fehler sein, wenn
http://4.bp.blogspot.com/-Jm5HRvqog8E/T8em9sKzQlI/AAAAAAAABq8/IqXq_cL-JWw/s1600/color_code_usb_pins.JPG
nicht stimmt!
Leider hab ich letztens die Sichrung meines Multi-Meters zum Messen
zerschossen; ... Gibt es noch eine andere Möglichkeit? Aber um die
Z-Dioden, komm ich wohl nicht drum herum. Ich vermute, dass hier der
Fehler ist.
> Stichwort LibUSB.
Ich hatte schon mal Probleme mit uC und hab deswegen LibUSB schon
installiert. Sonst hab ich keine anderen Treiber dazu gefunden.
Danke
EDIT zu POST [16.07.2012 00:37]:
Ich glaub ja. Ich hab in der Makefile hab ich die Fuses, den Prozessor,
den Port die Baud-Rate und die CPU-Geschwindigkeit eingestellt und so
alles neu kompiliert. Der Compiler gab keine Warnings und keine Errors
aus.
Der Code ist für den ATmega8  ATmega48  ATmega88 entwickelt. Aber das
hatten wir ja schon oben geklärt. Sonst müsste der Code richtig sein.
Falls ich doch irgendwo falsch liege einfach wieder posten.
Danke
Mögliche weitere Fehlerquellen:
Es wird ein Quarz ungleich 12MHz verwendet. Das Timing bei USB ist sehr
kritisch und ein umprogrammieren der Timer allein ist nicht erfolgreich.
Sind die 4001 Dioden richtig gepolt. Im Gegensatz zu den empfohlenen
Zenerdioden müssen diese mit den Kathoden Richtung Masse verwendet
werden (in Durchlassrichtung, nicht in Sperrrichtung).
AVR Bastler schrieb im Beitrag #2756589:
Ich hab letztens mehre Qurze bestellt und verwende im Momenen exact 12
MHz.
Der Rest des Schaltplans hab ich exact aufgebaut, jetzt auch mit den 68
Ohm Widerständen, die ich zu erst nicht gefunden hatte.
Ah. Ok. Hatte ich falsch. Danke!! Mein Programmer tut aber immer noch
nicht. :(
Danke
Jetzt funktioniert es etwas mehr. Es wird als USBasp erkannt, findet
aber keine Treiber. Ich suche nochmal danach. Problem war der
4.7uF-Kondensator. Der ist mir beim Umpolen der Dioden "rausgeruscht"
und hatte keine Kontakt mehr.
EDIT: Treiber aus dem Ordner /bin/win-driver/ automatisch installieren
lassen und es wird erkannt. Danke für jede Hilfe. Jetzt teste ich, ob es
auch andere MCU's programmiert. :)
Danke
Das Teil wird im Geräte-Manager unter "Atmel USB Devices" als "USBasp"
erkannt. Nur steht da kein COMx-Port. Wie kann ich den USBasp jetzt
ansprechen?
Danke
Cool. Jetzt geht es. In der Arduino IDE kann ich zwar USBasp auswählen,
aber es bewirkt nichts. Mit AVRDUDE geht es. Ich habe folgendes Kommando
benutzt: avrdude -c usbasp -p m328p -e -u -U flash:w:.hex
Danke für alles antworten!!!
Jetzt wollte ich einen weiteren Sockel für den zu proramierenden
Controller auflöten (hab es jetzt auf einer Platine). Nur seit dem
blinkt die rote Led ganz schnell und unregelmäßig. Sie müsste eigtl.
leuchten. Direkt am Controller hab ich das mit einer Led getestet. Dort
blinkt die Led nicht. Ist der Controller kaputt (das kann eigtl. nur
sein, wenn 3-5 sec bei 350° C mit dem Lötkolben am Sockel, wo der
Controller drin ist, schlimm ist)?
Danke
Kann mir einer helfen? Auf dem Steckbrett ging es ja. Ich bin fast am
verzweifeln !?
EDIT: Ach ja. Der Controller kann nicht kaputt sein, weil ich ihn gerade
neu geflasht habe.
Danke
So. Jetzt geht wieder (nachdem ich manche Stellen nochmal gelötet habe
und die Platine mit einer alten Zahnbürste gesäubert hab). Ob das jetzt
nicht wieder irgendwann anfängt? ...
Sonst danke für alle Antworten.
Kann man die 1N4001-Dioden als Dauerlösung verwenden? Weil funktionieren
tut es. :)
Danke
> tut es. :)
Warum nicht.
Ausserdem weisst du ja wenigsten, welchen Sinn das hat.
mfg.
von Jonathan K. (Gast)
Ok. Danke
burgerohnealles (bin jetzt burgerohnealles, weil cheeseburgerohnekaese
ist zu lang :( und das mit dem GoogleAcc einloggen ist Kaese)
EDIT: Und das mein Nachname jetzt K. statt .A ist liegt daran, dass ich
in meinem GoogleAcc Jonathan Anonymous heiße. Also nicht wundern wegen
dem neuen Namen.
von Dered (Gast)
> habe.
hallo, das teil hatte ich auch mal aufgebaut. ohne ullis arbeit
schmälern zu wollen, das teil lief bei mir ziemlich wackelig, besonders
bei größeren programmen (=längere datenübertragung).
war dann vorübergehend wieder auf sp12 (parallelprogger) umgestiegen und
hab mir dann ein einen echten AVRISPmkII neu für 29€ geholt. das teil
ist im gegensatz zum clon absolut zuverlässig, auch bei langen
.hex-files und hoher taktrate.
nur mal so als tipp!
:O)
> :O)
Also mit meinem selbstgebauten USBasp hab ich eine
Schreibgeschwindigkeit von ca. 200 Byte/s. Ist das schnell?
Danke
burgerohnealles
von spess53 (Gast)
Hi
Das ist schnarchlangsam. AVR ISP MKII (Controller @ 11MHz) ca. 10K/s.
MfG Spess
Na ja. Dafür konnte ich es machen, ohne extra Teile zu kaufen. (Bin 13
-> Hab nicht so viel Taschengeld.)
Es funktioniert und das ist für mich die Hauptsache.
Ach ja. Bringt es was nen schnelleren Quarz einzubauen. Oder gibt es
dann Probleme mit dem USB?
Danke
burgerohnealles
