Hallo, ich arbeite mit einem STM32F103RBT6 und möchte 6 Analogeingänge einlesen. Problem 1 lässt sich wie folgt beschreiben: PC.2 lässt sich nicht einlesen. Wert = 0 obwohl ein Signal am PIN laut Oszi. anliegt. Hab ich evtl. irgendwo einen Copy+Paste Fehler eingebaut? Problem 2: PC5 liefert einen irritierenden Wert. Dieser erscheint ohne und mit anliegendem Signal eim Eingang! Bei Auskommentieren des ADC-Textes verschiebt sich dieser irritierende Wert auf PC4!! Vorher hatten PC3 und PC4 den Wert 0 oder den des anliegenden Signals (Wieder mit dem Oszi nachgemessen). Scheint mir dann doch in die Richtung eines Softwareproblems zu gehen. Problem 3: PC0-1 liefern ohne anliegendes Signal viel zu hohe Werte. Bei anliegendem Signal arbeitet der ADC aber korrekt. ----------- Könnte jemand mal über den Code gucken? Vermute doch starkt das es ein Softwareproblem ist da 4 von 6 Eingängen ja korrekt eingelesen werden bei anliegendem Signal! Hoffe es ist alles vorhanden und ich habe keinen Code vergessen. Schöne Grüße, Christopher! --------------------------------------------------------------- void ADC_Configuration(void) { ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; /* ADC1 configuration */ ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = ENABLE; ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure); /* Enable ADC1 DMA */ //ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 */ ADC_Cmd(ADC1, ENABLE); /* Enable ADC1 reset calibaration register */ ADC_ResetCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 reset calibration register */ while(ADC_GetResetCalibrationStatus(ADC1)); /* Start ADC1 calibaration */ ADC_StartCalibration(ADC1); /* Check the end of ADC1 calibration */ while(ADC_GetCalibrationStatus(ADC1)); } ------------------------------------------------------------------ /* Configure PC.0, PC.1, PC.2 (ADC Channel10..12, as analog inputs */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_0 | GPIO_Pin_1 | GPIO_Pin_2; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); /* Configure PC.3, PC.4, PC.5 (ADC Channel10..12, as analog inputs */ GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3 | GPIO_Pin_4 | GPIO_Pin_5; GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AIN; GPIO_Init(GPIOC, &GPIO_InitStructure); ------------------------------------------------------------------ void GetAD_values(void) { //ADC1 ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_10, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //PIN PC0 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); voltage0=ADC_GetConversionValue(ADC1); Delay(5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_11, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //PIN PC1 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); voltage1=ADC_GetConversionValue(ADC1); Delay(5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_12, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //PIN PC2 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); voltage2=ADC_GetConversionValue(ADC1); Delay(5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_13, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //PIN PC3 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); voltage3=ADC_GetConversionValue(ADC1); Delay(5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_14, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //PIN PC4 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); voltage4=ADC_GetConversionValue(ADC1); Delay(5); ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 1, ADC_SampleTime_55Cycles5); //PIN PC5 ADC_SoftwareStartConvCmd(ADC1, ENABLE); while(ADC_GetFlagStatus(ADC1, ADC_FLAG_EOC) == RESET); voltage5=ADC_GetConversionValue(ADC1); Delay(5); }
Clocks gestartet ? For single conversion mode (DMA is nicht benotigt): /* ADC1 configuration for single conversion--------------------------------*/ ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; // Put everything back to power-on defaults /* ADC_DeInit(ADC1); // ADC1 Configuration ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent; // ADC1 and ADC2 operate independantly ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE; // Disable the scan conversion so we do one at a time ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE; //Don't do contimuous conversions - do them on demand ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_None; // Start conversin by software, not an external trigger ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right; // Conversions are 12 bit - put them in the lower 12 bits of the result ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1; // Say how many channels would be used by the sequencer ADC_Init(ADC1,&ADC_InitStructure); // Now do the setup */
hier der Code:
/* Enable ADC1, ADC2, ADC3 and GPIOC clocks */
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_ADC1 | RCC_APB2Periph_ADC2 |
RCC_APB2Periph_ADC3, ENABLE);
RCC_APB2PeriphClockCmd( RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB
RCC_APB2Periph_GPIOC | RCC_APB2Periph_GPIOD
RCC_APB2Periph_GPIOE | RCC_APB2Periph_AFIO,
ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd( SPI_MASTER_GPIO_CLK | RCC_APB1Periph_SPI2,
ENABLE);
Hi, habe hier nochmal eben die init.c hochgeladen. Falls nötig kann ich noch die Main.c hochladen. Alles wichtige daraus sollte aber im ersten Post stehen. Seltsam halt, dass er 4 einliest (auch wenn mit problemen), aber die anderen beiden absolut nicht reagieren. Schöne Grüße
Ich habe den Fehler gefunden. Nachdem ich die Abfragen der ADC-Werte in zwei Funktionen aufgeteilt habe und diese zu unterschiedlichen Zeitpunkten aufgerufen habe gings problemlos! MfG, Chris
