Womit macht ihr das?
Welches Werkzeug ist ideal, um Platinen (auch Glasfaser) auf die optimale Größe zuschneiden zu könne
Re: Welches Werkzeug ist ideal, um Platinen (auch Glasfaser) auf die optimale Größe zuschneiden zu k
Schlagschere.
Hallo, Kreissäge mit Diamantscheibe oder CNC-Fräsen mit Hartmetallfräser. Gruss Reinhard
Pugsäge oder mitm Messer anritzen, brechen und abschleifen
proxxon mini kreissäge mit korund sägeblatt.
Pucksäge zum Grob aussägen, dann Feile.
Hallo, Ergänzung: die gute alte Laubsäge mit einem feinen Metallsägeblatt erlaubt komplexe Umrisse und ergibt eine sauberen Schnitt, bloss hält das Sägeblatt nicht allzulang (ein paar Platinen). Wie gerade dabei ein gerader Schnitt wirklich wird, hängt vom handwerklichen Geschick ab. Gruss Reinhard
Ich benutze die Proxxon Mini-Kreissäge KS230 mit der Proxxon Trennscheibe mit Gewebe, 50 mm NO.28154 Die Scheibe kostet nur ca 3,- und ist eigentlich garnicht als Zubehör für die Säge gelistet (gehört irgendwo anders zu) passt aber top und hält bei mir bereits etliche Jahre und hat sicher einige Hundert Meter geschafft. Die ist halt lediglich im Laufe der Zeit etwas dünner und kleiner vom Durchmesser geworden. Geht durch Epoxy wie durch Butter.
Noch ein Tipp falls jemand mit der Laubsäge arbeitet: Mittlere Metallsägeblätter verwenden und immer eine alte Kerze griffbereit haben... Ab und zu das Sägeblatt mal durch die Kerze ziehen, das wirkt Wunder an Leichtgängigkeit und auch an Lebensdauer. Ganz besonders erleichert dies auch das Sägen von Alublech, der Unterschied ist wirklich signifikant.
größere bügelsäge nach din sowiso für 8€ aus dem baumarkt mit metallsägebglatt.
Ich habe dazu eine Handhebelschere mit einem 10 cm langem Messer. Also so ähnlich: ebay 251042755331 Geht sehr gut bis 20 cm Platinenlänge. Der Vorteil ist kein Staub. Man sollte aber kein Blech damit schneiden und die Messer müssen scharf sein. Bei FR2 u. Hartpapier kann es jedoch leicht platzen.
