Hallo, Ich habe vor einiger Zeit ein kleinen Batteriebetriebenen Verstärker mit dem TDA 2003 gebaut. Die Elektronik habe ich dazu in eine Brausetablettendose getan. (in etwa so eine: http://montessoriselbstgemacht.files.wordpress.com/2011/01/p10100061.jpg) Nun möchte ich das Ding verbessern, da es einige kleine Macken hat, die mich noch stören. Dazu wollte ich eigentlich wieder solch eine Dose benutzen, da sie recht praktisch ist und die ideale Größe hat. Allerdings hat man kein Platz für Schalter/Lautstärkeregler oder den Verstärkerausgang. Deswegen suche ich ein Gehäuse, welches vielleicht besser geeignet ist. Problematisch an der momentanen Dose ist, das ein großteil der Wände rund sind und so Schalter/Kupplungen nur an den Enden angebracht werden können. Allerdings braucht gerade die Lautsprecherkupplung sehr viel Platz. Habt ihr vielleicht Ideen, welche günstigen Alternativen man dafür so findet? Gruß Julian
Nimm ein schönes Acrylglassrohr...das würde besser aussehen wie so eine Brausedose...nichts für ungut...smile..
Es gibt Projekte die hat man in Weißblech Pillendosen eingebaut.Seifendosen kämen auch in Frage ...hab da mal vor gaaanz langer Zeit einen Detektorempfänger eingebaut.Treib dich mal in einer Haushaltswaren Abteilung rum.Sachen aus Kunststoff die sich als Gehäuse eignen gibt öfter mal.Pollin hat auch Weißblechdosen im Proramm.Das Bohren ist aber bei Kunstoff einfacher.So rund wie deine Brausedose gäbe es noch Petlinge,also Flaschenrohlinge in verschiedenen größen.Läden für Geocoaching haben die im Programm.
Ich hatte mal eine Zigarren-Tubus verwendet. Hat man aber die gleichen Probleme mit den "Rundungen"
Google mal mit der Bildersuchen nach "QRPP" Dort werden gerne Gehäuse aus dem Alltag verwendet.
@ csry Danke für den Tipp, hab mal ein wenig geschaut, sieht ganz interessant aus, vorallem die Pillendosen haben verdammt viel Platz, für Buchsen und Schalter! @ den Rest: Eure Teile sind aber auch rund :D und in eine Rundung bekommt man weder Schalter noch Steckerbuchsen
