Hallo zusammen! Ich habe 5 mcs über i2c verbunden. Einer davon ist der Master die anderen sind die Slaves. Jetzt hätte ich es gerne, dass wenn ein Slave neue Daten hat das dem Master mitteilt und der sich die daten dann abholt. Wie mache ich das am geschicktesten? Ich sehe folgende Möglichkeiten: - Interrupt am Master auslösen der dann alle Slaves abfragt - Slave zum Master ernennen und die daten übertragen - der Master pollt die ganze Zeit wichtig ist dass auf die neuen Daten seht schnell reagiert wird Was wäre nach eurer Erfahrung die beste Lösung? Danke!! Johnny
johnny schrieb: > Was wäre nach eurer Erfahrung die beste Lösung? Der I2C ist dafür sclecht geeignet. Wenn Du noch die Wahl hast, nimm CAN und Du erhälst Multi-Master-Fähigkeit.
leider sind meine slaves attiny2313s und die können nur i2c und uart...
johnny schrieb: > leider sind meine slaves attiny2313s und die können nur i2c und uart... Dann muss der Master in regelmäßigen Abständen nach den Daten fragen...
johnny schrieb: > - Interrupt am Master auslösen der dann alle Slaves abfragt Wie bei beim SMBus: > Der SMBus hat ein optionales Signal (ALERT#), das der Slave nutzen > kann, um einen Interrupt an den Controller zu senden. MfG Klaus
Hallo, lass doch bei deinen Master einen Reset auslösen -> Nach dem Reset einfach Slave abfragen. Wenn du noch genug IO-Ports frei hast - kannst du sogar abfragen welcher der Slave's den Reset ausgelöst hat. Gruß
