NullReferenceException bei Aufruf einer Methode
Gast #2755522
Hallo, beim Ausführen des unten gezeigten Programmteiles gibt es eine
Fehlermeldung (als Kommentar angefügt).
Der Fehler ist zwar behoben, wenn ich, wie es VisualStudio vorschlägt,
eine neue Instanz anlege, aber ich will mich ja auf genau das Objekt
beziehen, was ich in "twincat_ads_vorbereitung()" erstellt habe.
Was muss ich tun, damit der Aufruf auch in einer anderen Methode
funktioniert?
public partial class Form1
        public TcAdsClient adsClient;
        private int handle_start;
        bool aktivieren = false;
        public static void form_geladen()
            Form1 instanz = new Form1();
            instanz.twincat_ads_vorbereitung();
        public void twincat_ads_vorbereitung()
            adsClient = new TcAdsClient();
            try
                adsClient.Connect(851);
                handle_start = adsClient.CreateVariableHandle("MAIN.aktivieren");
            catch (Exception ausnahme)
23
24
                MessageBox.Show("Fehlerquelle: " + ausnahme.Source+
25
                                "\nBeschreibung: "+ausnahme.Message,
26
                                "Fehler ADS-Vorbereitung", MessageBoxButtons.OK,
27
                                MessageBoxIcon.Error);
28
29
30
31
        public void twincat_ads_dispose()
32
33
            MessageBox.Show("TwinCAT ADS", "Beenden", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Hand);
34
            adsClient.Dispose(); //System.NullReferenceException wurde nicht behandelt.Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
35
36
37
38
Gast #2755630
Hast du geprüft, ob ..._vorbereitung auch wirklich vor ..._dispose
aufgerufen wurde und Erfolg hatte? Wird ..._dispose vielleicht zweimal
aufgerufen?
Einfache printf-Statements (ich kenne C# nicht, ersetze durch was
gleichwertiges) am Anfang der Funktionen könnten dir weiterhelfen.
Gast #2756148
ja, die Reihenfolge ist geprüft und war auch richtig. Ich habe das
Programm noch etwas umgestellt und mal einen Schreibzugriff ausprobiert.
Das funktioniert auch wunderbar - solange ich in einer Methode bleibe -.
Ich würde aber gerne aus mehreren Methoden auf das Handle zugreifen.
    class Funktionen
        private TcAdsClient adsClient = new TcAdsClient();
            Funktionen instanz = new Funktionen();
            try
                adsClient.WriteAny(handle_start, true); //Hier funktioniert es, SPS läuft los
                Console.WriteLine("Geöffnet\n");
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
        public static void ads_schreiben()
34
35
            Funktionen inst = new Funktionen();
36
            inst.adsClient.WriteAny(inst.handle_start, inst.aktivieren);
37
            //HIER FEHLER
38
39
40
Gast #2756176
Da nicht der ganze Quelltext vorliegt, kann ich nur ratten.
Du legst eine neue Instanz von Funktionen an, rufst aber deine
Vorbereitenmethode nie für dieses Objekt auf.
Versuch mal folgendes:
inst.twincat_ads_vorbereitung();
Grüße, Warhawk
Gast #2756246
Danke, damit scheint es zu funktionieren!
Wird dabei dann jedes mal ein neues Handle erzeugt? Ich will ja
eigentlich nur einen adsClient haben, mit dem ich mich auch nur einmal
verbinde. Die anderen MEthoden sollen nur darauf zugreifen.
Gast #2756318
Ok dann mach mal folgendes:
    class Funktionen
        private static Funktionen m_Inst = null;
            m_Inst = new Funktionen();
            m_Inst.twincat_ads_vorbereitung();
            try
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
            m_Inst.adsClient.WriteAny(inst.handle_start, inst.aktivieren);
37
            //HIER FEHLER
38
39
Das ist aber aus Objekt orientierter Sicht nicht ganz sauber.
Ich würde ohne die static-Methoden arbeiten und die Referenz auf die
Instanz von Funktionen an alle Klassen übergeben die damit arbeiten
sollen.
Du legst in deiner Klasse für die Anwendungslogik eine Instanz von
Funktionen an, speicherst sie in einer Membervariable und reicht sie von
dort aus an alle Klassen weiter die damit arbeiten sollen.
