Hallo kann mir jemand sagen woher ich ein IC zur Auswertung eines Resistiven Touchpanels herbekomme? MAX11801/MAX11803 mit I²C sollte es sein. Kann aber weder bei Reichelt noch bei Conrad o.A. etwas finden. Gruß Max
Als kostenlose Sample geht auch oder ? https://shop.maxim-ic.com/storefront/searchsample.do;jsessionid=c0a80b0430d8a115bc59d44f440c9078a33ecb1b46fb.e38Mbx8MbNuPaO0PahaTchyObh90n6jAmljGr5XDqQLvpAe
Schau mal nach Texas Instruments (TI) Bausteinen die setze ich immer ein. Allerdings nehme ich einen SPI-BUS, denn da geht alles mit der DMA TSC2046E. Der I2C braucht viel Zeit, aber gehen tuts auch. I2C Typen: TSC2014,2017,2004,2007,2003,2020,2011. www.ti.com Gruß Sascha
Welche Bauform soll's denn sein? EWC gibt es z.B. bei Digikey, ETC muß man ein bisschen suchen. Hast du die Liste schon durch? http://www.mikrocontroller.net/articles/Elektronikversender
Package ist ein gutes Stichwort. Gibt es die Dinger auch als SMD oder grober? Habe leider keine Möglichkeiten BGAvarianten zu verlöten. Vielen dank für so viel Hilfe Gruß Max
Vorletzte Datenblatt-Seite: TQFN und WLP. Für Handbestückung kommt wohl nur TQFK in Frage, das geht mit etwas Übung noch ganz gut. Anmerkung am Rande: BGA zählt ebenfalls zur Gattung SMD. Was du meintest war vemrmutlich etwas Richtung SOIC/SSOP. BGA-Typen kann man auch Sockeln (Klemmung), aber für die Adapter gibt man meist ein Vielfaches des Bauteilpreises aus und kann auch zu unerwünschten Effekten führen.
