Guten Tag, ich bin auf der Suche nach einem ganz bestimmten Teil, jedoch kenne ich seinen Namen bzw. seine Bezeichnung nicht. Ich könnte mir es auch selbst bauen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es das noch nicht gibt. Und zwar brauche ich irgendwas, das sich dreht, wie zum Beispiel einen Motor, der auf Befehl sich von 0 - 360 Grad einstellt, sobald jedoch kein Strom fließt, mit einer Feder wieder in Nullstellung (0 Grad) gebracht wird. Ich hatte schon die Idee mit einem Servo und dem Fail-safe was zu machen, aber es ist wichtig, dass dies mechanisch geschieht und nicht wie beim Failsafe elektrisch. Das ganze soll dazu eingesetzt werden, den Drehknopf(Volumem) der Stereoanlage zu betätigen und wenn kein Strom mehr durch das Drehmodul fließt, soll die Stereoanlage nicht auf vollem Volumen stehen bleiben, sonder dass der Knopf wieder zurückgedreht wird. (Es hört sich jetzt außerhalb des Kontexts vielleicht seltsam an, aber es hat durchaus Sinn). Vielen Dank für eure Hilfe.
Das ist schonmal sehr nützlich, jedoch geht weder der Resolver noch der Synchro nach Ausschalten des Stroms an den Nullpunkt zurück.
Hallo! Bei meiner Stereoanlage geht nach Ausschalten des Stromes das Volumen atomatisch zurück. Ich glaube, das machen wohl alle. Du kannst Deine ja mal in die Werkstatt bringen. Vielleicht ist einfach nur der Netzschalter kaputt. Ausprobieren kannst Du das auch alleine: ziehe mal probehalber den Stecker aus der Steckdose. Dann muß auch das Volumen zurück gehen.
Wenn nur ein mechanisches Poti vorhanden ist, wird die Lautstärke nicht automatisch zurückgenommen. Diese Funktion ist prinzipiell vom Hersteller abhängig, bei Eigenbau erst recht.
Hallo! Jetzt habe ich es erst begriffen (auch durch den Doppelpost im anderen Thema): es soll beim Ausschalten nicht nur der Ton weggehen, sondern der Knopf soll sich richtig mechanisch rückwärts drehen! Lösung: Motorpoti!
Ja, ein Motorpoti würde mir helfen. Aber was mache ich, wenn kein Strom mehr fließt. Der Motorpoti braucht ja eine gewisse Energie um wieder in die Nullstellung zurückzudrehen.
Es gibt beispielsweise Winkelsensoren (C #182862), die einen Messbereich von ca. 120° abdecken und automatisch in ihre Nullage zurückgestellt werden. Die haben also so ne Art Vorspannung. Vielleicht gibt es die auch bis 360°. Dann musst du nur noch zusehen, dass du den Drehknopf an seiner eingestellten Position hältst. Wenn dann der Strom weggeschaltet wird, dann wird auch der Haltemotor (oder was auch immer) nicht mehr bestromt und die Federrückstellung des Sensors bringt dann deinen Drehknopf in die Nulllage. Kannst beispielsweise nen Schrittmotor mit entsprechendem Haltemoment dauerhaft bestromen. Den kann man dann überdrehen, wenn man den Drehknopf bewegt. Hat gleichzeitig einen netten rastenden Effekt.
Hallo! > Ja, ein Motorpoti würde mir helfen. Aber was mache ich, wenn kein Strom > mehr fließt. Der Motorpoti braucht ja eine gewisse Energie um wieder in > die Nullstellung zurückzudrehen. Wenn der "Strom" weg ist, geht die Musik doch auch weg! Das Problemn tritt doch erst auf, wenn der "Strom" wiederkehrt. Dann kann der Motorcontoller das Poti zurükdrehen, und erst dann das Lautsprecherrelais einschalten.
Wofür brauchst du das überhaupt? Sieht doch Schei..e aus so ein Vorbau vor dem Verstärker zu haben. Bist du nicht in der Lage das von Hand zu verstellen?
@urschmitt Schreibe bitt nur über etwas, wovon Du Ahnung hast. Motorpoti ist komplett im Verstärker drin. Und es sieht GEIL aus, wenn man an der blauen LED auf dem Drehknopf sieht, wie mit der Fernbedienung laut und leise gedreht wird.
