Ich habe heute den ganzen Nachmittag über xBee Module gelesen. Klingt alles fantastisch. Nur eine Frage zur Konfiguration: Wird diese nur per PC Software gemacht oder ist es auch möglich die Konfiguration per µC durchzuführen? Die Software X-CTU sieht auf den ersten Blick recht umfangreich aus! Wenn PC Konfiguration, dann welche Adapterplatine oder ab besten selbst gebaut?
Konfiguration ist über den PC oder einen uC möglich, die Kommandos sind im Manual sehr gut dokumentiert. Im Falle uC würde ich mir den Framingmode anschauen, dann muss man nicht ständig zwischen Command und Datenmodus hin- und herschalten. Ist leichter beherrschbar, als es vielleicht im ersten Moment aussieht. Konfiguration geht z.B. über die originalen Demoboards gut. Auf jeden Fall bieten sie den Vorteil einer verlässlichen Umgebung, wenn es mal Probleme gibt. Falls nicht vorhanden geht sicher auch Selbstbau.
Hallo Tino Such mal nach Seeedstudio USBtoSerial UartSBee V4. Das ist ein Board welches über mini USB angeschlossen werden kann und ein XBee aufnimmt. Die wichtigesten LED's sind als SMD's herausgeführt. Zur Kommunikation wird ein FTDI Chip genutz. Also einmal Treiber installiert und dann funktioniert das gut. Der Preis liegt irgendwo um die 15 €. Gruß
