Hallo Zusammen, Dies ist mein erster Post in diesem Forum :) bitte gnändig sein: :) Folgendes Problem: Ich betreibe erfolgreich einen Erdfeutigkeitssensor (LED; Sensor als Widerstand) mit einem 555 Timer (astabiler Multivibrator - um Elektrolyse zu vermeiden). Im Test war alles super - aber als ich eine 9V Batterie angehängt habe wurde diese innerhalb von 2! Tagen unter 4V leer gesaugt. Nun meine Fragen: 1) gibt es eine Möglichkeit den Timer mit einer einzelnen AA Zelle zu betreiben ... Habe das Thema Joule Thief verfolgt aber ausser ein Leuchten der LED konnte ich keine Signale / Triggern dem 555 entlocken ... Habe den JT über eine (normale) Diode direkt an den VCC des 555 gehängt. 2) gibt es Alternativen (simple) zum 555, um einen 'Soil Moisture Meter' zu bauen? Ev. Komplexer z.B. mit einem ATTINY85 ... Kein konstantes Messen? Oder einfacher (Transistorschaltung). Das ganze sollte aber so wenig Batterieressourcen brauchen wie möglich. Ich freue mich auf Eure Antworten. Schönen Abend, Chris
Willst Du wissen ob Du Deine Blumen giessen musst? Warum muss die LED dann dauernd leuchten? Würde es nicht reichen, wenn Du mit ner Taste das Ding erst anschaltest und es Dir dann sagt ob feucht genug oder nicht? Dann wird nur Strom verbraucht wenn die Taste gedrückt ist. Bessere Bodenfeuchtemessung geht kapazitativ. Vorteil ist daß die Sensorflächen nicht mit der Erde in Berührung kommen, sondern in nem Schrumpfschlauch oder ähnlichem isoliert sind. Braucht auch nur nen 555.
Gerd E. schrieb: > nen 555 und zwar nen Cmos http://de.wikipedia.org/wiki/NE555#Betriebsdaten_und_Varianten
Hallo Gerd, Vielen Dank für Deien Antwort. Also die CMos Variante klingt interessant. Wie genau müssen die Schläuche positioniert werden (resp. Die Kabel). Hast Du dort einen Schaltplan oder einen Link zu einem Beispiel. Der Schalter wäre eine Möglichkeit ... Wollte aber eine 'ständige Überwachung' Wäre es denn möglich einen Joule Thief oder eine einfache Laungspumpe zu verwenden um den Chip mit einer AA Zelle zum laufen zu bringen (interessant wäre auch ob ein ATTINY damit läuft?) Viele Grüsse, Chris.
Also, wenn der 9-Volt-Block in ein 2 Tagen leer ist, dann sind es AA-Zellen in einer Woche, oder so. Mit Stromsparmaßnahmen (C-MOS) und "Dauer"-Anzeige, die man nur alle Sekunden blinken lässt, käme man vielleicht auf einen Monat. Was sich Joule-Thief nennt, kann bestenfalls ein Tausendstel (eher ein Millionstel) der Energie liefern, die du dafür benötigst. Ladungspumpen sind keine Wärmepumpen - sie VERBRAUCHEN Energie, um Spannungen zu wandeln. Bei Pflanzen mit einigem Lichtbedarf wäre höchstens noch eine Solarzelle denkbar.
Oh .... Ok, danke. Dann wäre wohl die CMOS Lösung die sinnvollste oder einen uC der halt länger im Standby schläft und nur alle z.b. Stunde kurz misst ...
Hallo oder nimm deinen CMOS 555 (ICM 7555) und lass die LED nur dann kurz aufblitzen wenn die Erde trocken ist - also keine Anzeige bei feuchter Erde. Am besten so etwa alle 2 bis 5 sekunden einen Blitzimpuls von einigen ms - die Augen (das Gehirn) reagiert schon auf sehr kurze Lichtimpulse, "speichert" diese aber über einen "längeren" Zeitraum. Eine AA Zelle dürfte beim ICM7555 Probleme bringen, nimm besser 2 Stück (eventuell auch den kleineren AAA Typ). Wähle auch eine gute leuchtstarke LED aus, dann hast du auch bei einen deutlich geringen Strom als 20mA ein gut sichtbares Signal (1-5 mA reichen oft aus). Nimm eine grüne LED denn das menschliche Auge ist für eine Wellenlänge von etwa 555nm (Grün) am empfindlichsten. mfg Praktiker
Hallo Praktiker, Sehr gute Idee, aber wie realisiere ich das? Desto mehr Wasser desto mehr leitend, desto schneller die Impulse ... Desto trockener desto mehr Widerstand - langsames Blinken. Bei mir blinkt der Timer so; aber Dein Ansatz ist sehr gut nur weiss ich nicht wie umsetzen :) Danke. Viele Grüsse, Chris
Chris B. schrieb: > gut nur weiss ich nicht wie umsetzen Wer suchen kann ist klar im Vorteil http://www.elektronik-kompendium.de/public/schaerer/timer555.htm Interessant wird eher die Elektrodengestaltung da elektrochemische Vorgänge stattfinden, die evtl. die Pflanzen nicht so mögen. Besser Korb mit Elektrode drin.
Hallo, Also, habe die angegebene Seite nochmals durchgelesen. Danke. Aber die Frage wie ich das Blinken erhöhe bei wachsendem Widerstand (trockene Erde) resp die Impulsrate senke (feucht) ist mir nicht klar (Pin 5???). Sorry. Würde mich freuen über eine kleine Hilfestellung! VG, Chris.
@Chris B. (cpbee) >Aber die Frage wie ich das Blinken erhöhe bei wachsendem Widerstand >(trockene Erde) resp die Impulsrate senke (feucht) ist mir nicht klar >(Pin 5???). Sorry. Die Elektroden bilden einen Kondensator, dessen Kapazität von der Erdfeuchte abhängig ist, den Wasser hat eine sehr hohe Permitivität. Viel Feuchte -> hohe Kapazität, wenig Feuchte, niedrige Kapazität. Dieser variable Kondensator wird als frequenzbestimmendes Bauteil im NE555 verbaut. Damit ergibt viel Feucht = viel Kapazität = kleine Frequenz und umgekehrt. MfG Fa - sleepless -lk
@Falk: Vielen Dank. Jetzt ist der Groschen auch bei mir gefallen :) ... Gibt es zum Abstand der Elektroden (im Schrumpfschlauch) noch Empfehlungen? Bei G**gle habe ich schon einiges zu Feutchtesensor (kapazitiv) gefunden - nur der Abstand mit (schnöden) Elektroden wird nicht erwähnt :) Vielen Dank nochmals an alle! Chris.
