Hallo! Ich habe an einem Drucker einen Printserver, der den Drucker im Netzwerk freigibt. Der Printserver (ein Laptop) läuft rund um die Uhr, der Drucker ist aber nur dann eingeschaltet, weil der einen ziemlichen Lärm macht, auch wenn er nichts druckt. Ich habe mir vorgestellt, dass ich ihn übers netzwerk einschalte. Das einschalten selber bereitet keine Probleme (über parallelport + relais) habe nur das Problem, dass ich nicht weiss wie ich ein Programm schrieben kann, welches einem anderen Probgramm übers Netzwerk etwas mitteilt (z.B. schalte den Drucker ein). Hat mir da jemand einen Tipp (ich arbeite in VB). Oder wäre es möglich, nur lokal auf dem Laptop zu entscheiden wenn der Drucker eingeschaltet werden muss, z.B wenn ein Druckauftrag kommt. Nur wie kann ich einen Druckauftrag mit VB erkennen und so schnell sein den Drucker einzuschalten, damit nicht eine Fehlermeldung kommt, der Drucker sei nicht angeschlossen. Bin für jeden Tipp dankbar! Gruss Pfi
es gibt übers netzwerk schaltbare steckdosen oder wenn du bastelwillig bist kannst du auch versuchen dir selbst so etwas zu bauen. evtl hat der printserver irgendeine anzeige, dass ein druckauftrag reinflattert, diese könnte man anzapfen und zum schalten verwenden
Bastelwillig bin ich schon, sonst würde ich mich nicht hier melden;) Dass ein Druckauftrag reinflattert kann ich schon anzapfen, nur dann ist es schon (fast) zu spät, denn wenn der da ist und der Drucker nicht eingeschaltet ist, dann gibt es sofort eine Fehlermeldung, er versucht es nicht nach 10 Sekunden nochmals. Deshalb würde ich es gerne so machen, dass man mit einer kleinen Software etwas übers LAN an den Laptop (Printserver) schicken kann, und dort auch was installiert ist das dann diese Meldung als einschalten oder auschalten interpretiert und das auch macht. Nur habe ich keine Ahnung wie man mit VB etwas an eine bestimmte IP verschicken kann, geschweige denn wie man mit einem Programm etwas das verschickt wurde auch wieder einfangen und damit was anfangen kann. Wer da also etwas weiss: her damit!! :)
Hallo Pfi, Wenn du Pascal (Delphi) verwendest, nimm einfach TCP-Sockets (vielleicht gibts ja sowas auch in Basic ?) Als work-around schreib ein File auf ein geshartes Laufwerk des Druckservers. Dort kontrolliert ein VB-Programm ob das File existiert und schaltet bei "Auftauchen des Files" den Drucker ein. Wenn du "gute" Quartiertipps im Raum Andermatt, Realp, Oberwald hast (als Stützpunkt für Motorradtouren) und mit serieller statt paralleler einverstanden bist, kann ich dir ein (eigentlich zwei) fertiges Programm zukommen lassen (Wir schalten damit den Türöffner im Büro) grüße leo9
Hi Pfi, wenn Du es Dir ganz einfach machen willst, gehst Du in den nächsten Baumarkt und holst Dir für 14,99 EUR eine Funksteckdose mit Fernbedienung. Für den komplizierteren Weg google mal nach 'visual basic client server'. Da werden Dir jede Menge Codebeispiele ins Haus flattern, die sich damit beschäftigen. Mit diesem Wissen bist Du in der Lage z.B. am COM-Port einen Ausgang zu toggeln und über einen kleinen Adapter ein Relais zu betätigen oder, um es ganz sicher zu machen, benutzt Du einen Schalterbausatz von ELV (230-V-Schaltinterface SI 230, Komplettbausatz, Artikel-Nr.: 68-392-11). Toni
