Hallo, bei der Auswahl von Operationsverstärker kommt es ja sehr oft auf den Eigenen Noise drauf an. Und da findet man in den Datenblättern oft Angaben zu deisem, welche in nV / root Hz angegeben sind. Kann mir jemand erklären was dies bedeutet (oder zumindestsagen was man googlen soll^^). Wenn ich jetzt zum Beispiel 10nV / root Hz habe und einen Eingang mit 1khz Frequenz, wie rechne ich das dann? Ist das dann 10nV*31 oder 10nV/31? oder ganz anders^^
Es geht hier nicht um die Arbeitsfrequenz, sondern um die betrachtete Bandbreite. Hast du bspw. keine Filter, und dein Verstärker hat eine Bandbreite von 10kHz, so hast du am Eingang des OPV (bei deiner Angabe) eine äquivalente Rauschspannungsquelle mit 1µVrms. Das die Division nicht richtig sein konnte, hätte dir ein einfacher Einheitenvergleich zeigen können.
wobei der absolute Frequenzbereich auch keine geringe Rolle spielt, weil das Rauschen gerade bei Halbleitern bei f-> 0 ziemlich zunimmt.
>Hallo, bei der Auswahl von Operationsverstärker kommt es ja sehr oft auf >den Eigenen Noise drauf an. Und da findet man in den Datenblättern oft >Angaben zu deisem, welche in nV / root Hz angegeben sind. Kann mir >jemand erklären was dies bedeutet Da ist die spektrale Rauschspannungsdichte angegeben. Die muß noch mit der Bandbreite, in SQRT(Hz), multipliziert werden.
