Hallo allerseits ! Ich wollte die Frage eigentlich nicht stellen, weil es schon genug Threads dieser Art gibt, aber ich bin echt am verzweifeln ! Ich Hab zuerst den Programmer aus dem Tutorial gebaut, dann den einfachen, nur mit Widerständen, probiert..... Und immer noch bekomme ich von Ponyprog die Fehlermeldung -24 Unknown or missing device ! Ich hab echt keine Ahnung, was ich noch falsch gemacht haben könnte... Ich hab wirklich die Minimalbeschaltung: Spannungsregler, Restetwiderstand und -kondensator, Quarzoszillator, und die 4 Widerstände zu den 4 Parallelportleitung. Weiß irgendjemand was noch falsch sein könnte ?!
Hallo Anyn, wenn Du schon am LPT-Port lötest, probiere vielleicht 'mal diesen Prommer: www.mino-elektronik.de\avr-prog\mega_prommer.htm. Gruß Michael
Sorry, die letzte Nacht war nur kurz: www.mino-elektronik.de/avr_prog/mega_prommer.htm
Hallo Anyn Miss zuerst mal nach, ob du 5V an der Spannunsgversorgung des AVR hast. Dann prüf nochmal genau die Pinzuordung deines Programmierkabels. Es kann sehr gut sein, dass sich da irgen ein Fehler eingeschlichen hat (Weiss ich aus eigener Erfahrung). Achte auch auf Kurzschlüsse zwischen den Pins und dergleichen. Bei mir hat das Simpeleinfachkabel mit den 4 Widerständen zum Erfolg geführt. Bei PonyProg muss du dann im Interface Setup auf Parallel und dort den AVR ISP I/O einstellen, dann müsste es klappen. Gruss Christian
