Hallo zusammen, Folgende Frage und zwar: Wie kann ich mit einem CC1101 Pakete senden die größer sind als der FiFo(64 Byte)? und funktioniert hierbei auch CRC? mein bisheriger Ablauf sieht so aus, dass ich den FiFo mit <64 Byte beschreibe, darüber wird der CRC gebildet und angehängt. anschließend schalte ich in den Tx_mode und es wird gesendet. hat jemand da vielleicht Erfahrung? weis einer weiter? Danke schon mal im Voraus. Gruß
Hallo Kei steht im Datasheet recht genau beschrieben. Du kannst die CRC über das gesamte Paket bilden. Figure 19 im DB zeigt den Paketaufbau. Beim Senden von Paketen >61Byte muss man aufpassen das man die Daten schnell genug überträgt weil das CC1101 sonst in den TX underflow state geht. Gruß Sascha
