Gibt es eine einfache Schaltung (2 - 3 Transistoren), um eine Gleichspannung von ca. 100 mV auf ca 1,25 V zu verstärken? Die Schaltung soll in einer KSQ eingesetzt werden. mfg Jürgen
schau dir Mal die Stromspiegelschaltung auf: http://www.led-treiber.de/html/getaktete_treiber.html#Treiber-555-MOSFET an. Diese kann so umgebaut werden, dass je nach gewünschtem Strom die richtige "Feedbackspannung" anliegt. Folgende Annahmen sind der Glaskugel entnommen: LED Anwendung, höherer Wirkungsgrad gewünscht, möglichst billig.
@ Jürgen (Gast) >Gibt es eine einfache Schaltung (2 - 3 Transistoren), um eine >Gleichspannung von ca. 100 mV auf ca 1,25 V zu verstärken? Nennt sich Operationsverstärker. > Die Schaltung soll in einer KSQ eingesetzt werden. Dann mach es gleich richtig. Konstantstromquelle fuer Power LED
@ verstärker Danke für den Link und Glückwunsch zu deiner Glaskugel :)
