Hallo, eine kleine frage, ich habe einen Xmega 16A4U, bei diesem will ich 2 ADC Inputs benutzen und wolle fragen ob ich die anderen Pin´s die Frei bleiben weiterhin als Outputs verwenden kann?.... oder der komplette port als ADC gesetzt wird
Du kannst die Pin unabhängig voneinander nutzen. Du kannst Eingänge sogar gleichzeitig analog und digital abfragen. Ausgänge analog einzulesen mach freilich weniger Sinn.
Du solltest die anderen, digital genutzen Pins aber nicht umschalten (lassen), wenn Du an den analogen Pins gerade Spannungen abtastest, da es sonst zu Fehlmessungen durch Schaltstörungen kommen kann.
