Hallo! Ich habe mich heute mit den RFM01/02 Modulen beschäftigt. Die Schaltungen hab ich auf einem Steckbrett aufgebaut und die Software von benedikt benutzt. Zuerst hat nichts funktioniert bzw wurde nichts gesendet. Dann hab ich mir ein Multimeter genommen und Versorgungsspannung,.. am RFM02 gemessen. Hat alles gepasst. Dabei ist mir aufgefallen, dass das RFM01 die richtigen Daten empfängt, wenn ich mit dem Multimeter die Spannung zwischen GND und dem Antennenanschluss des RFM02 messe. Also die Software sollte funktioniert, da unter bestimmten umständen die richtigen Daten gesendet und empfangen werden. Wo könnte da bei der Hardware der Fehler liegen, wenn nur Daten gesendet werden, wenn ich mit dem Voltmeter zwischen GND und ANT messe? Kann mir da vielleicht einer weiterhelfen? Danke für euer Bemühen! Lg Philipp
Problem mehr oder weniger gelöst. Ich hab an den Kabeln herumgespiel und bemerkt dass es besser wird. Hab nun die beiden Kabel mit der Spannungsversorgung um die Datenleitungen gewickelt, und es werden die richtigen Daten gesendet. Komisch... ich hoffe, dass das nur nur am Aufbau mit Steckbrett liegt..
