Hallo zusammen, hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen. Versuche gerade ne Platine zur Motorsteuerung zu entwerfen. Die Platine soll folgendes können: Freigabe Motor über Ausgang 24V Rechtslauf Motor über Ausgang 24V Linkslauf über Ausgang 24V Schnell-Stopp über Ausgang 24V PWM über 0-10V Ausgang Der Motor hat ne Betriebsspannung von 9V bei ca 60mA bin zur Motoransteuerung schnell auf den L298N gestoßen und würde den wie folgt beschalten http://www.strippenstrolch.de/grafiken/gleichstromtreiber-L298.GIF für die Eingangsbeschaltung möchte ich dauernd anliegende 9V verwenden. Alle Anforderungen sind für die Steuerung damit erfüllt http://www.strippenstrolch.de/grafiken/gleichstromtreiber-tabelle.GIF Für die Motorversorgungsspannung möchte ich nen PWM Signal draufgeben dafür wollte ich folgende Schaltung 1 aufbauen http://www.atx-netzteil.de/pwm_mit_tl494.htm C3 würde ich wegfallen lassen, da der 7809 ja ne gute Versorgungsspannung liefert. Jedoch kommt es mir nicht in Kopf wie ich hier die Taktlänge mit 0-10V hinbekommen könnte. Das Datenblatt vom TL494 ist für mich Altägyptisch. Hoffe ihr könnt mir helfen.
Könnte ich den Poti der zur Einstellung des Taktverhältnisses dient durch den Poti auf IC-Basis ersetzen? Wenn ja gibt es da welche die linear abhängig sind und mit nem analogen Ausgang also 0-10V im Bereich 0-10k einstellbar sind? Hoffe ihr habt nen Tipp
