Wir haben wieder ein kleines Problemchen. Wir machen ein Interrupt und
initialisieren in diesem Interrupt eine Variable. Wenn wir dann
allerdings wieder in unser main-Programm springen wird diese auf Eins
gesetzt und der vorher initialisierte Wert wird überschrieben. Hat einer
ne Idee was wir ändern könnten/müssen damits funktioniert?
Interrupt funktioniert, serielle Datenübertragung funktioniert, Display
funktioniert, volatile und sonstige Varianten alles schon ausprobiert,
alles läuft einwandfrei, nur die Variable will nich so wie wir wollen.
hier noch unser Quellcode:
#define F_CPU 12000000
#include <inttypes.h>
#include <stdint.h>
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <util/delay.h>
#include "lcd-routines.h"
#define BAUD 9600
#define MYUBRR F_CPU/16/BAUD-1
#define CTS (PINB & 1)
/*Funktionsprototypen*/
void USART_Transmit( unsigned char data );
void USART_Init( unsigned int ubrr);
void Schreibe_in_Binaer(unsigned char test);
/*globale Variablen*/
unsigned char receive_old=0;
volatile unsigned char receive=1;
/*Interrupt*/
ISR(USART_RXC_vect)
receive = UDR;
lcd_setcursor(0,1);
Schreibe_in_Binaer(receive);
/*Hauptprogramm*/
int main(void)
DDRD = 0xF0;
lcd_init();
USART_Init( MYUBRR);
sei();
while(1)
/*Lauflicht*/
PORTD = 0x80;
_delay_ms(400);
PORTD = 0x40;
_delay_ms(200);
PORTD = 0x20;
_delay_ms(200);
PORTD = 0x10;
_delay_ms(400);
PORTD = 0x20;
_delay_ms(200);
PORTD = 0x40;
_delay_ms(200);
USART_Transmit(0x53);
//Befehl wird empfangen
lcd_setcursor(0,2);
return 0;
/* Set baud rate */
UBRRH = (unsigned char)(ubrr>>8);
UBRRL = (unsigned char)ubrr;
/* Enable receiver and transmitter */
UCSRB = (1<<RXEN)|(1<<TXEN)|(1<<RXCIE)|(1<<TXCIE);
/* Set frame format: 8data, 1stop bit */
UCSRC = (1<<URSEL)|(3<<UCSZ0);//(1<<USBS)|
/* Wait for empty transmit buffer */
while ( (!( UCSRA & (1<<UDRE)))|| CTS )
/* Put data into buffer, sends the data */
UDR = data;
//Ausgabe eines Bytes in Binärem Code
int i;
unsigned char schreib[9];
for(i=0; i<8; i++)
if (test & 1<<(7-i))
schreib[i] = '1';
else
schreib[i] = '0';
schreib[8]=0;
lcd_string( schreib);
Vermutlich macht der Controller immer einen Reset und "receive" wird
dann logischer weise wieder auf 1 gesetzt.
Was passiert denn wenn du den Init-Wert von "receive" änderst?
> volatile unsigned char receive=123;
Ich schätze es steht dann immer 123 in receive? Wenn dem so ist, führt
dein Controller wohl einen Reset durch.
Kommt wohl dann daher weil du "TXCIE" aktiviert hast aber keine passende
ISR dazu.
@ Timo Wir verneigen uns vor deiner intelligenz Großmeister! ;) Vielen Dank klappt jetz alles!
Gern geschehen, da gehört aber gar nicht so viel Intelligenz dazu (nicht dass ich sie nicht hätte :D )
