Moin! In einigen Datenblättern von Mikrocontrollern o.ä. steht explizit, dass man statt einem Quarz an den beiden XTAL Eingängen alternativ auch ein fertig aufbereitetes digitales Clock-Signal einspeisen kann. Ist das ein spezielles Feature, sodass dies bei Bauteilen in denen darüber nichts im Datenblatt zu finden ist nicht funktioniert? Oder kann man prinzipiell immer ein richtiges Clock-Signal (Rechteck) statt einem Quarz (Sinus) einspeisen?
In der Regel schon. Allerdings hat ein Quarzoszillator wie er vorgesehen ist jeweils einen eingang und einen Ausgang. Da solle man dann an den Eingang einspeisen. Das Datenblat hilft weiter
Ja in einigen Datenbättern habe ich wie gesagt gelesen, dass ich das Taktsignal am Eingang einspeisen kann, wenn der XTAL Ausgang auf Masse gelegt wird. Die Frage war eben nur ob das grundsätzlich geht oder wovon das abhängig ist, wenn ich diese Information im entsprechenden Datenblatt nicht habe.
Den Xtal-Ausgang auf Masse zu legen ist wohl nicht richtig. Da würde die für den Oszillator vorgesehene Verstärkerstufe kurzgeschlossen. Xtal Eingang ansteuern, Ausgang offen lassen. Dann arbeitet die Osz-Verstärkerstufe(meistens) normal und an deren Ausgang ist dann das Signal durch Begrenzung ein Rechteck.
