ADC und Zeitstempel
OP #2758947
Hallo Ihr lieben,
ich habe mal wieder ein kleines UTS (user to stupid) problem.
Und zwar habe ich einen STM32 und habe mir meine ADC Schnittstelle über
DMA programmiert. Funktioniert auch super.
Bei der Datenauswertung bin ich jetzt auf folgendes Problem gestoßen, da
mein ADC natürlich recht schnell arbeitet und meine USART-Schnittstelle
wesentlich langsamer fange ich im Prinzip mit den ADC Werten nichts an.
Jetzt ist mir die Idee gekommen, dass ich ja jedem ADC Wert einen
Zeitstempel geben kann.
Nur wie kann ich den mit einem uC realisieren?
ODer gibt es da eine andere Möglichkeit?
Gruß und Danke für Eure Hilfe.
Tentone
Gast #2759027
Wofür denn die Zeitstempel? Schreibe doch einfach Deine ADC-Werte in ein
Array und lies dieses dann Wert für Wert bei der UART-Kommunikation
wieder aus. Oder habe ich das Problem ev. falsch verstanden? Brauchst Du
jeden Wert?
Falls Du gar nicht soviele Werte vom ADC brauchst wie Du kriegst gibts
noch zwei weitere Möglichkeiten:
a) Löse nur dann eine AD-Wandlung aus, wenn Du auch wirklich einen Wert
brauchst. Du kannst die AD-Wandlung somit auch langsamer = rauschfreier
= stromsparender laufen lassen.
b) Schreibe die Werte in ein Array und mittle jeweils über mehrere
Werte, so kriegst Du ein geringeres Rauschen. Theoretisch kannst Du so
sogar noch zusätzliche Bits an Auflösung gewinnen, wenn Du z.B. 4 Werte
addierst und dann nur durch 2 rechnest kriegst Du ein Bit mehr. Dieses
Verfahren nennt sich Oversampling-Verfahren.
Gruss Simon
