Wer kann mir Helfen!! Habe auf meinem Laptop mit Visual C++net ein Programm geschrieben! (MFC) wenn ich es auf einem anderen Rechner installiere und starten will kommt die Fehlermeldung: (Die Anwendung konnte nicht gestartet werden, weil MFC70D.DLL nicht gefunden wurde. Neuinstallation der Anwendung könnte Problem beheben.) (Windows XP)
Was exakt ist jetzt Dein Problem? Verstehst Du die Fehlermeldung nicht? Du kannst diese Fehlermeldung auf zwei Weisen loswerden: a) Die Datei auf dem Rechner suchen, auf dem Du VC++ installiert hast und sie auf den anderen Rechner kopieren (liegt in %systemroot%\system32) b) Die Projekteinstellungen so verändern, daß die MFC statisch gelinkt wird. Damit bläht sich zwar Dein .Exe-File auf, aber die DLL brauchst Du nicht mehr. Du solltest Fragen besser formulieren. Auf semantische Feinheiten wie die Verwendung von entsprechenden Satzzeichen will ich gar nicht erst eingehen ...
@Rufus genau solche Antworten sind es, die Dich so sympatisch machen. Weiter so...
@Hubert: Wo liegt jetzt Dein Problem? Ich habe eine hilfreiche Antwort gegeben - und berechtigte Kritik an der Unfähigkeit des Fragenden geäußert. Deine Beiträge lassen ahnen, daß Du irgendein persönliches Problem zu haben scheinst; das aber interessiert hier niemanden.
Nachtrag: Oder bist Du ein anderer Hubert als Hubert? Davon scheint's hier mehrere zu geben ...
Danke Rufus T. Firefly Ist mit kopieren gegangen! Aber mit statisch gelinkt weis ich nicht wie das geht Tut mir Leid wegen der Satzzeichen Habe nur Hauptschule!!
VC++7: Im "Solution Explorer"* mit der rechten Maustaste auf den Projektnamen klicken (der steht eine Ebene unter "Solution 'xxx' (n Projects)". Im erscheinenden Kontextmenü den letzten Eintrag "Properties" (Eigenschaften) auswählen und im nun erscheinenden Dialog im Baum links "Configuration Properties->General" auswählen. Rechts gibt es einen Eintrag namens "Use of MFC", da muss statt "Use MFC in a shared DLL" die Variante "Use MFC in a static library" ausgewählt werden. Projekt neu übersetzen, fertig. *) keine Ahnung, wie der Kram in der eingedeutschten Fassung genannt werden mag. Ich verwende keine eingedeutschten Entwicklungswerkzeuge.
