Habe ein VB Programm im Netz gefunden http://www.vbarchiv.net/download/download_405.html Nun entstand folgende Überlegung: Statt ein Passwort einzugeben, nur den EEPROM vom Igor Cesco USB AVR auslesen. Leider kann ich nicht programmieren, sondern bin normalerweise nur ein Hardwarebastler. Ich würde gerne statt dem Passwort dialog die Daten aus dem Stick auslesen, in Ascii wandeln und damit die Dateien verschlüsseln. Wer könnte mir das Programm bitte anpassen? Das das Programm nicht "sicher" verschlüsselt ist mir klar Im Dankeschön voraus Zipfer
So wie es aussieht, sind die Leute in diesem Forum nicht alzu hilfsbereit. Könnte es mir selber auch programmieren, wenn mir einer die richtige EEread Deklaration schreiben würde. Die von Igor Cesco funktioniert nicht. (event. andere VB Version?) Verwende VB6. Also: Wer kann mir BITTE ein Codebeispiel schreiben, in dem der Wert von zb. Zelle 15 gelesen, und zb. in den TEXT1 geschrieben wird.
> Also: Wer kann mir BITTE ein Codebeispiel schreiben, in dem der Wert > von zb. Zelle 15 gelesen, und zb. in den TEXT1 geschrieben wird. Dir wird hier niemand ein vollständiges Programm programmieren, das sollte dir klar sein. Das ist auch nicht der Zweck eines Forums. Ein Forum ist dazu da, konkrete Probleme zu lösen, aber nicht komplette Projekte zu verwirklichen. Wenn du einen Ansatz bieten kannst und dann bei einem konkreten Problem hängst, wirst du bestimmt mehr Antworten erhalten. Ein erster Ansatz wäre z.B. dir zu überlegen, wie das EEPROM mit dem Rechner verbunden werden soll. Außerdem solltest du die Programmiersprache, in der du das Programm schreiben möchtest, zumindest grundlegend beherrschen. Ohne Programmierkenntnisse ist sowas wirklich aussichtslos, wie zu7789h89 gesagt hat.
Der Igor Cesco Plug hat eine Softwaremässige USB Schnittstelle, die in einen AVR integriert ist. http://www.cesko.host.sk (unter RS232 Converter) Es gibt eine DLL , mit der ich den USB AVR ansprechen kann. Hardware habe ich. Treiber auch. Funktioniert auch. Brauche nur einen Codeschnipsel und !!richtige!! Deklaration für die Funktion EEread .
So wie es aussieht, sind in diesem Forum reine PC Programmierer Diesen Topic bitte löschen, da ich mich in einem anderen Forum um hilfe wenden werde Noch mal danke Jungs, das ihr den Topic wenigstens durchgelesen habt, ich gebe auf
Steht doch in der appnote drin Public Declare Function DoEEPROMRead Lib "AVR309.dll" (ByVal Address As Word, ByRef DataInByte As Byte) As Long
Für was für eine VB Version ist das? VB5? Bei mir kommt bei VB6 immer eine Fehlermeldung
Verrätst Du auch noch was genau für eine Fehlermeldung da kommt? Wo liegt die entsprechende DLL-Datei?
Habe sie im SYSTEM order und im Project order Die Fehlermeldung habe ich eingefangen
Habe mal die Bas Datei zugefügt, damit ihr nachgucken könnt Bekomme immer die Fehlermeldung Compile error: User - defined type not defined Könnt ihr mir bitte die Deklaration berichtigen, und einen Codeschnipsel vorwerfen, mit dem ich zb. Die Zelle 17 vom EEPROM in den Text1 schmeisse ???? Der Code wird ja in etwa so anfangen: Text1 = Im Dankeschön voraus
Kleine frage nebenbei... warum kein semikolon am ende bei der definition von den konstatorn wie in der appnote?? Public Const AVR309DLL="AVR309.dll"; 'return values from AVR309DLL functions: Public Const NO_ERROR = 0; Public Const DEVICE_NOT_PRESENT = 1; Public Const NO_DATA_AVAILABLE = 2; Public Const INVALID_BAUDRATE = 3; Public Const OVERRUN_ERROR = 4; Public Const INVALID_DATABITS = 5; Public Const INVALID_PARITY = 6; Public Const INVALID_STOPBITS = 7;
Habe den (besser gesagt DIE) Fehler gefunden. Die Semikolen gehören weg. Ausserdem wird die Adresse als Word deklariert. Da sollte aber Integer rein. Trotzdem danke
