Hallo, ich habe mir das ATMEL Evaluations-Board von pollin bestellt und habe ein 9 volt netzteil, welches allerdings laut meines Multimeters 14V Wechselspannung liefert. Meint ihr ich kann das auch verwenden, oder mach ich damit mein Board kaputt? Mfg Joh
Ich kenne das Board nicht, aber wenn ich bei einem 9V Netzteil 14V Wechselspannung angezeigt kriege und einen Messfehler ausschließen kann dann würde ich eines von beiden wegschmeißen. Entweder das Netzteil oder das Messgerät. Auf jeden Fall würd ich das Netzteil nirgendwo anschließen bis ich weiß, daß das nichts anderes rauskommt als das was soll... Kannst Du mit einem zweiten Multimeter nachmessen? Gleichspannung gemessen obwohl auf Wechselstrom gestellt?
Die 14V sind Leerlaufspannung das ist normal kannste so ranklemmen.
Hi Dem Pollin-Board ist es egal, ob du eine Gleich- oder Wechselspannung anschließt. 14 V Leerlaufspannung sind ok, wenn das Netzteil Wechselspannung liefert. zum Board noch einen Tip: Besorg dir einen USB-ISP Stick. Das Board braucht über die serielle ISP eine "echte" RS232. Ein USB RS232 Umsetzer macht nur Ärger. Du hast ja die 10 pol. Stiftleiste für ISP.Darüber läßt sich direkt aus AVR Studio heraus mit einem ISP USB Stick programmieren,, wesentlich schneller, als es über Com und PonyProg geht. Ein weiterer Tip: Kauf dir ein Steckernetzteil 12 V Gleichspannung. Da hast du auch gleich die 12 V für Relais und diverse andere Dinge, die du nicht mit über den Spannungsregler schleppen mußt. Damit belastest du diesen nicht und du sparst dir ein Kühlblech. Gruß oldmax
Hallo, vielen Dank für eure Antworten! Ihr habt mir wirklich geholfen. Ich werde mich gleich mal ranmachen und mit dem Ausprobieren anfangen ;) Danke nochmal ;) Gruß Joh
