Hallo, ich habe eine kleine Berechnung vor und stehe gerade auf dem Schlauch. Mal angenommen ich habe ein Solarpanel Mittig auf einer Azimutführung aufgehängt. Skizze: Aufhängung O -------------------- <- Panel ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ <- Wind Jetzt habe ich die Windlast. Jetzt möchte ich für meinen Antrieb wissen wieviel Drehmoment die Aufhängung halten muss. Vom Prinzip würde man ja so rangehen: Windlast auf Gesamtfläche gerechnet : 2kN. Panel ist 1.5 Meter breit, also 2 Schenkel von 0.75 Metern. Der Worstcase wäre ja, das nur eine Seite des Panels mit dem Wind beaufschlagt wird. Das wären dann ja 1kN. Bedeutet das jetzt das an dem Drehpunkt meiner Aufhängung im Worst Case Fall 1kN anliegen? Und nein, das ist keine verdammte Schulaufgabe, wenn es eine wäre könnte man sich irgendwo die Lösung holen. vielen Dank jetzt schonmal für euer Verständnis - ich sehe das Ergebnis gerade nicht.
Hallo! suche in der Fachliteratur oder im INET nach technische Mechanik Flächenlast einseitig eingespannter Träger
Mist, EDIT war nicht mehr möglich. Ich habe gerade MITTIG gelesen. Da ist es etwas komplizierter. Die Flächenlast als radiale Kraft tritt natürlich immer auf. Die tangentiale Komponewnte , also das Drehmoment, ist im Idealfall ja immer Null. Das gilt natürlich nur bei senkrecht auf das Panel treffende, laminare Winde. Durch die Schrägstellung ergeben sich aber auch Kräfte aus der Strömungsmechanik (Tragflügeleffekte). Bei Böen und zirkilierenden Winden kann die radialen Kraft auch komplett als tangentiale Kraft am Drehpunkt angreifen: Wenn der frische "Wirbelwind" genau um den Drehpunkt kreiselt. Bei Betrachtung des ungünstigsten Falls kommt man also wieder auf die Berechnung des einseitig eingespannten Trägers unter Flächenlast.
