Hallo, ich benötige einen 4,7µF/ 10 V (oder auch höher) der einen Low ESR hat. Jetzt bin ich auf der Suche nach so einem und stelle mir die Frage, wie hoch der Widerstandswert denn sein darf damit er noch als Low ESR durchgeht? Sind 3.4O Ohm zu viel? Vielen Dank für eure Antworten schonmal hank
@ hank (Gast) >ich benötige einen 4,7µF/ 10 V (oder auch höher) der einen Low ESR hat. Zahl? >Jetzt bin ich auf der Suche nach so einem und stelle mir die Frage, wie >hoch der Widerstandswert denn sein darf damit er noch als Low ESR >durchgeht? So hoch, dass die ANWENDUNG damit klar kommt. Siehe Netiquette. >Sind 3.4O Ohm zu viel? Das ist kein Low ESR.
@ frank, > Zahl? verstehe nicht welche zahl du wissen möchtest!? > So hoch, dass die ANWENDUNG damit klar kommt. Siehe Netiquette. Welche ANWENDUNG meinst du?? Die Frage bezog sich doch darauf, bis zu welchem Widerstandswert solche Elkos als Low-ESR zählen. Zu forsch abgegebene Antworten die dem Fragenden nicht viel bringen steht als Punkt in der Netiquette drin!?!? Trotzdem Danke frank
Muss es unbedingt ein Elko sein? Ansonsten würde ich High-Cap Kerkos empfehlen, z.B.: > http://www.reichelt.de/Vielschicht-SMD-G0805-High-Cap/X5R-G0805-4-7/3/index.html?;ACTION=3;LA=2;ARTICLE=107465;GROUPID=4339;artnr=X5R-G0805+4%2C7;SID=10T2L6w38AAAIAAEJhLcgb38a54d4c07eb3925f83adb934d2ec88
@ hank (Gast) >@ frank, Wer ist das? >> Zahl? >verstehe nicht welche zahl du wissen möchtest!? Wie Low dein ESR sein soll? 1Ohm, 10mOhm? >> So hoch, dass die ANWENDUNG damit klar kommt. Siehe Netiquette. >Welche ANWENDUNG meinst du?? DEINE! >Die Frage bezog sich doch darauf, bis zu >welchem Widerstandswert solche Elkos als Low-ESR zählen. Ist nicht festgelegt.
